Aiuto urgente!!!!(td)
AIUTO!
Ragazzi sono nei guai! La mia Leona non vuole più saperne di accendersi! ha deciso di tirarmi fuori i casini tutti assieme!
Allora, vi spiego, è più o meno una settimana che mi si accenda la spia delle candelette, esattamente da quando ho rifatto i freni...ma questo credo che non centri nulla!
Questa sera come sepre alle 17 vengo via da lavoro, tutto tranquillo, nessun problema apparte la spia delle candelette che dopo 30 secondi scompare.
Arrivo a casa, la metto in box. circa 20 minuti fa' vato per mettere in moto......NULLA!!!::o il motore gira normalmente come se nulla fosse, solo che non parte....come se non arrivasse gasolio o corrente!
Mi viene in mente allora che ho girato subito la chiave, ho pensato che non avesse riconosciuto il code....stacco la batteria circa un 5 minuti per resettare la centralina....riattacco tutto provo a mettere in moto ma nulla!
Come se non bastasse non trovo più neanche i codici dell' ICS...anzi li trovo.....solo che sono quelli del vecchio ICS che mi era stato sostituito in garanzia, quelli del nuovo non so' dove sono!
Vi chiedo aiuto ragazzi, almeno per i codici!
Senobarnard
Re: Aiuto urgente!!!!(td)
Per quanto riguarda i codici hai un messaggio privato.
Per il resto aspetta qualche esperto
Andrea Oristano
La batteria è a posto? Il motorino di avviamento gira bene?Di solito si azzera tutto quando la batteria è scarica o c'è qualche falso contatto.Controlla i morsetti della batteria. Potrebbe essere anche il sensore di giri, ma sè è lui di solito dopo una mezz'ora torna a funzionare, anche sè non è più affidabile.
Per i codici dovresti avere una scheda tipo bancomat, con i codici scritti sopra, di solito ogni libra ne ha almeno due, I.C.S. e avviamento motore, quelle dotate di Navi ne hanno una terza.
Grazie, la batteria è ok, il motorino gira e il motore anche, solo che non parte! Il mio ICS ha il navi solo che mi è stato sostituito in garanzia e non trovo più i nuovi codici.
mimmo bt328
... nessun problema apparte la spia delle candelette che dopo 30 secondi scompare.
come nessun problema? Se la spia sta accesa così a lungo è segno che ci sono una o più candelette rovinate. Che temperatura hai? Forse hai tutte le candelette rovinate e il motore è troppo freddo per avviarsi.
Altra domanda: arriva gasolio nel motore? Cosa esce dal tubo di scarico?
Il jtd partirebbe bene in inverno anche senza candelette.
Il problema secondo me è il classico sensore di giri.
I sintomi sono quelli.... potrebbe essere sporco, rotto o distaccato dalla sede.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Aiuto urgente!!!!(td)
proverò a vedere che posso fare, e se si riesce a pulire, hai suggerimenti a riguardo? dove è montato esattamente?
Ciao,penso anche io si tratti del sensore giri,solo che ci arrivi solo da sotto la vetture devi rimuovere il riparo motore e' sul basamento motore vicino al motorino di avviamento.Conviene trainare l'auto in officina,e collegare la diagnosi.Potrebbe anche essere il sensore di fase che lavora sulla puleggia dell'asse a camme.
Capacchione
Io ho solo la tessera ICS e Navi, qual'è quella di avviamento motore ?
Grazie per l'informazione.
Le candelette non sono il problema, si attivano solo dopo che la temperatura scende a -5°..........
Gianni
