non parte più
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
mikelefra
non parte più
Messaggio da leggere da mikelefra »
salve a tutti, sono nuovo del forum e spero possiate aiutarmi.
ho una phedra del 2004 2.2jtd emblema con 330000 km (non ho messo troppi zeri, sono l'unicoproprietario)...
il guaio comincia quando un buon benzinaio mi fa un pieno acqua/gasolio in autostrada, l'auto si ferma. Così vado in officina dove il meccanico pulisce il serbatoio... i tubi... il filtro... ma l'auto continua a spegnersi. Quindi vado dal pompista -> diagnosi = pompa della nafta rovinata dall'acqua e quindi da rifare... ok 600€ sull'unghia... Ma prima di uscire di lì mi consiglia di portarla a riserva perchè ha messo l'additivo nel serb. No problem...anzi si... 70km più tardi, la macchina è una bomba, ma a riserva ancora spenta, l'auto si ferma piano piano... continuo a provare l'avviamento ma la batteria mi cade a terra (ho provato anche la messa in moto a spinta)... di nuovo giro in carroattrezzi, di nuovo dal meccanico. aprendo il cofano scopriamo che il filtro nafta è vuoto, quindi non pescava più, a causa dell'errato montaggio del galleggiante... riempiamo il filtro, riempiamo il serbatoio, ricarichiamo la batteria, ma..... sorpresa! il motorino di avviamento non da segni di vita.... morto x....
Adesso il quadro si accende, si sentono le candelette, il gasolio in pressione, ma girando ancora la chiave.. IL BUIO... nulla ne un accenno del motorino... ne un cedimento del voltaggio della batteria... anzi l'auto va in risparmio energetico anche a batteria carica (con qualsiasi batteria), alcuni comandi dall'auto non funzionano come i cristalli, specialmente l'anteriore dx..
Può essere che sia andato in blocco qualcosa?
datemi un consiglio
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
nasedo
Re: non parte più
Messaggio da leggere da nasedo »
Ciao,prova a staccare la batteria per qualche minuto e dopo riattaccala e vedi come va.
Vixmi
Re: non parte più
Messaggio da leggere da Vixmi »
saltato un maxifuse sotto la BSI (centralina nel vano motore dietro al faro pasdseggero)
occhio perche i maxi fuse non li vedi, sono sotto alla BSI..
credo che in officina, se competenti::o, ci arrivino
V.
Francis MI
Re: non parte più
Ciao Michele, benvenuto.
Se ci dici anche di dove sei, magari riusciamo ad indirizzarti da qualcuno competente..... ;)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
mikelefra
Re: non parte più
grazie ragazzi, sono in molise... Vixmi mi puoi spiegare meglio? perchè fino ad ora in mano ad altri ci ho buttato parecchi soldi senza venirne a capo... ora vorrei provare col sistema fai da te... la scatola fusibili a sx del cofano la so... se mi puoi dire meglio come arrivare a questo maxifuse e come riconoscerlo...
GRAZIE
portos
Re: non parte più
Messaggio da leggere da portos »
Ciao Michele, sei un po' lontano dai guru,
ma un viaggetto sicuramente lo farei al tuo posto
mikelefra
Re: non parte più
ciao portos...
un viaggetto me lo farei, ma il carroattrezzi è un pò scomodo....
cmq non sono i maxi fuse li ho controllati tutti....
a me sembra più un blocco... forse a livello di chiave...
poi è stata provata a far partire anche in discesa...
le candelette le scalda, la pompa va in pressione, ma quando giro la chiave x l'accensione tutto tace.... ma proprio tutto
e va in risparmio energetico anche con batteria carica.
e poi collegandosi via pc funzionano tutti i comandi....
boh AIUTO
mikelefra
Re: forse è entrato in funzione l'immobilizzatore elettronico
Torna a “Phedra 's Piazza”
