Illuminazione rotella flusso aria bocchetta centrale
Giuseppe1985
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Salve a tutti. Nella mia Lybra quando ruoto verso il basso la rotella per chiudere l'afflusso di aria della bocchetta centrale dx, si spegne. Con l'altra rotella questo non succede. Cosa potrebbe essere?
Giuseppe
Marco Lybra
Re: Illuminazione rotella flusso aria bocchetta centrale
Messaggio da leggere da Marco Lybra »
...probabilmente il connettore che da corrente alla lampadina.....
smonta la bocchetta e vedrai i fili....
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
Giuseppe1985
Come si smonta?? Grazie:D
marcobrt
Messaggio da leggere da marcobrt »
Ne ho già riparate un paio,purtroppo si rompe il filo saldato sul led e per risaldarlo devi smontare tutta la bocchetta e sfilare il led con la resistenza che è proprio dietro il segmentino bianco che si illumina dentro la rotella. Non è difficile occhio solo a non rompere le varie levette che tengono assieme il tutto.
Marcobrt
Lybra 2.4 JTD SW Intensa ¼ di coppia in più!
Avatar utente
Elettriko
è successo anche a me tempo fa , esattamente come descritto da marcobrt...
Vai su http://www.clublybra.com , registrati , vai sulla sezione guide e scaricati quella relativa allo smontaggio dell'Ics , una delle fasi consiste proprio nello smontaggio delle bocchette.
Una volta tolte dalla loro sede devi smontare il meccanismo per risaldare il filo.
Niente di complicato , ma è facile rompere qualche pezzetto visto che è tutto in plastica ad incastro.
warner
E' successo anche la mia,si era staccato un filo,son propio messi li' con lo sputo.Cmq non e' difficile.
Giuseppe1985
Ok grazie mille. Sono già registrato sul sito.
Marco Lybra
Scusa Giuseppe se non ho replicato velocemente ..... il lavoro mi impedisce di essere sempre connesso al forum.. gli altri amici ti hanno risposto quello che ti avrei detto io !
Benvenuto tra noi e buon lavoro !
warner
Visto che e' un problema frequente potresti fare delle foto all'intervento e postarle per le guide,io ci avevo pensato ma pensavo di essere un caso isolato,il filo mi si era staccato passando il cavo del cd invece sono propio delicate le connessioni.
mimmo bt328
approfitto per dare un consiglio.
Se aprendo o chiudendo le bocchette centrali vi dovesse capitare di sentire un po' più duro, un po' forte, evivate di forzare.
E' segno che i fili che alimentano i leds sono stati agganciati dal meccanismo interno della chiusura bocchette e pertanto una forzatura potrebbe portare alla definitiva rottura dei fili.
In tal caso sarebbe opportuno estrarre il modulo delle bocchette e procedere allo spostamento manuale dei fili in modo da allontanarli dal meccaniscmo di chiusura.
