Dolcetto scherzetto....
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
.... tanto per utilizzare un detto di questo periodo.
Il dolcetto non l'ho visto ma lo scherzetto sì. Ieri sono andato a trovare la nonna (mia mamma) con mia figlia ed al rientro a casa, mentre mi avvicino alla Phedra noto che il vetro posteriore sinistro è calato del tutto. Poco male, nonostante la pioggia avevo l'auto sotto un terrazzo e quindi non è entrata acqua. Essendo la parte centrale dell'auto in gestione a mia figlia le ho detto di fare più attenzione quando pigia il pulsante di apertura porta. Saliamo, accendo l'auto, ci cinturiamo, tiro su il vetro e parto. Dopo un po' mia figlia mi dice che il vetro non è chiuso bene, ripigio il pulsante relativo e lo chiudo definitivamente. Arrivo a casa, parcheggio e buonanotte. Questa mattina arrivo all'auto e noto che lo stesso vetro è aperto per 10 cm. A questo punto mi sorgono dubbi sull'operato di mia figlia. Mi dovrò scusare. Ho notato che ogni volta chiudo l'auto con telecomanto o pulsante di chiusura interno il vetro scende di 10 cm. Che minchi@ le è preso adesso? Ho capito che il vetro scende della stessa misura che farebbe per l'anti pizzicamento solo che lo fa senza motivo. Premetto che il vetro manualmente funziona perfettamente sia in discesa che in salita senza che una sola volta si sia bloccato, il problema sorge solo nel momento che entra in funzione la chiusura centralizzata. C'è qualcuno che ha riscontrato questo problema? E soprattutto c'è qualche idea sulla soluzione?
cordiali Fafi Furni
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
libero
Re: Dolcetto scherzetto....
Messaggio da leggere da libero »
Provato con la procedura di azzeramento dei vetri?
henryplotter
Messaggio da leggere da henryplotter »
Amminchionamenti di phedra?
Si! Capitato anche ammè! Con quello anteriore giustogiusto sinistro! Ma io però mi pigliai l'acqua!
Col telecomando lo chiudo, lui sale ma poi riscende fino a quasi metà!
Come ho risolto?
Quattro mazzate di p.d.p. sui denti di davanti. Ora non lo fa più da un bel po di tempo!
Scherzi a parte me lo ha fatto un paio di volte. Ho smontato la pulsantiera, la centralina nodo porta anteriore, ho rimontato tutto ho messo un tanticchia di svitol sulle guarnizioni, ho rifatto la programmazione degli alzavetri e per adesso non lo fa più! Ma non ci metterei la firma che la bastarda s'è intimorita!
Ciao picciotto jack
h.p.
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
la mia ph ha iniziato a farlo questa estate e fino ad oggi non ho ancora avuto tempo (voglia) di controllare, per chiudere pero' ho trovato un espediente:
chiudo tutti i vetri e apro la porta posteriore incriminata, chiudo con il telecomando con la porta aperta, ovviamente la centralizzata chiude e immediatamente riapre, richiudo la porta e richiudo con il telecomando. Finchè nessuno tocca nuovamente il pulsante dell'alzavtero il bastardo rimane chiuso....
per la tua dovrebbe essere un problema di programmazione del body, un aggiornamento insomma...
V.
@Jack, vorrei venire a trovare i tuoi amici all'agriturismo prossimamente.....
ri-ciao
V.
Jack Fox
Allora, la prova di programmazione (abbassa 5 sec. + alza 5 sec.) l'ho fatta e la prima volta con mia soddisfazione ha anche funzionato ma già dalla seconda ha ricominciato. Di per se, sapendolo, ora come mi avvio e la chiusura centralizzata "scatta" calando il vetro dei 10 cm. lo ritiro su manualmente così come quando scendo e la chiudo con il telecomando tengo pigiato il pulsante ed il vetro scende e risale ma non è certo la soluzione. Io poi non riesco a capirne la logica dell'inizio del problema. Dovrei esserne esperto di queste stranezze maneggiando quotidianamente prodotti Microsoft, direte Voi, ma a rigor di logica non so quale può essere stata la manovra scatenante visto che da aprile 2009 la uso solo io e faccio bene o male le stesse manovre. Su questa i vetri non hanno mai fatto uno scherzo neanche una volta, al pigiare del pulsante scendono e salgono regolarmente senza tentennamenti così come lo fa adesso anche il vetro posteriore sx salvo da due giorni avere questa "ribellione" al suo dovere. Per questo mi sembra strano possa dipendere da un aggiornamento software, sarebbe più logico viceversa. Mah, insisterò un po' con il rimedio manuale sperando che alla centralina finiscane le mestruazioni dopodichè, se mi capita, passerò in concessionaria a chiedere lumi.
@Vixmi: quando vuoi passa (mi sembra tu abbia anche un "buono" :) se non sbaglio.....) il numero di telefono lo dovresti avere altrimenti chiedi e ti sarà dato. Fammi sapere i programmi previsti. Spero tu combini l'arrivo con un po' di bel tempo altrimenti non è che ci facciamo una gran pubblicità........
cordiali saluti
Jack Fox
Francis MI
Vixmi Scritto:
> espediente:
> rimane chiuso....
Procedura semplice e veloce.... la fai tutte le volte che entri ed esci o solo a Natale e Pasqua? (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Jack Fox
Fine del ciclo
Ho aspettato un po' a dirlo ma sembra (dico sembra) che il ciclo mestruale della Phedrafox sia finito. Da ieri sera, così come è apparso, è svanito il misterioso abbassamento del vetro posteriore sinistro. Per il momento apro e chiudo senza alcun segno di "ribellione" al comando. Mah, vedremo. Per un mesetto dovrei stare tranquillo poi si vedrà....
cordiali saluti
Jack Fox
henryplotter
Re: Fine del ciclo
Inkia che ottimismo!
:D
ciao picciotto jack
henryplotter
emagia
Re: Fine del ciclo
Messaggio da leggere da emagia »
stai attento che se non riappare dopo un mese potrebbe essere incinta e potresti diventare padre di una piccola Musa:D
Emanuele
Vince MO
Re: Fine del ciclo
O essere il futuro padre di due Ypsilon(:P)
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Torna a “Phedra 's Piazza”
