Majestic cdc 10 compatibile con Lybra non navy.
Re: Majestic cdc 10 compatibile con Lybra non navy.
ics va' smontato ? sai mika se esiste una guida su come farlo?
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
mimmo bt328
Nitro (vecchio frequentatore del forum) ha realizzato una guida per smontare tutti gli elementi centrali, dall'ICS al posacenere.
Puoi trovarla su clublybra.
Semplicemente devi:
x) procurati un giravite Torx25 dal corpo molto lungo
xx) verificare il possesso dei codici di sblocco per riattivare l'ICS qualora dovesse andare in blocco
1) estrarre l'elemento cassettini scalzando i ritegni laterali (attento ai 4 fili)
2) svitare la vite che tiene ferma l'elemento bocchette e poi estrarre il pezzo (attonto ai 2 fili)
3) svitare le viti che trattengono la fascia in simil-radica per estrarla - attento che è fragile
4) svitare le 4 viti che vedi ai lati dell'ICS e poi la quinta che è posizionata dietro al centro
5) estrarre l'ICS prestando attenzione ai cablaggi posteriori
non ti spaventare, non è difficile, io all'inizio ho evitato di smontare l'ICS perché mi sembrava una cosa compicata ma poi c'ho preso gusto.
Semplicemente devi:
Marco72 posso chiederti un favore ?
Sicome nella lingua italiana non esiste la lettera K , ti spiacerebbe scrivere correttamente e non come un Tetesken inkazzaten ??
Leggere i tuoi post è come leggere una pagina di Sturmtruppen.
Scusa per le K elettriko cerco di tenermi al passo coi tempi ed il nuovo linguaggio di internet prevede queste abbreviazioni.... comunque qui' sul forum cechero' di scrivere in "italiano"........ Comunque ante tu nel tuo nome usi la K al posto della C....
Scusate se ritorno per l'ennesima volta sull'argomento....oggi visto la giornata piovosa ho voluto dedicare un po' di tempo alla mia nuova LYBRA.....
Allora nel bagagliaio arriva il cavo cd che termina col connettore 8 pin e si incastra dentro il CD changer Grundig MCD 36 (recuperato dalla vecchia marea) ora ho cercato ne vano portafusibili l'arrivo del cavo da giuntare ma non l' ho trovato....
che terminale dovrebbe avere???????
Dalla vecchia marea ho recuperato anche il cavo del cd changer ad una estremita' ha il connettore 8 pin che andava collegato al CD e dall' altra il connettore rettangolare blu che andava collegato alla radio Fiat....
ora vi chiedo dietro l'ics l'ingresso del cd Changer e' col connettore blu oppure con il connettore 8 pin?
Qualcuno puo' mica inserire una foto di come ha fissato il caricatore nel baule?
Grazie di cuore a tutti.....
- 8-pin-din-262-full.jpg (31.51 KiB) Visto 521 volte
- connettoriblaupunktgvb.jpg (3.83 KiB) Visto 521 volte
marco72 Scritto:
> della C....
Vero , ma c'è un perchè....
Quando feci il primo abbonamento ad un provider per avere internet (correva l'anno 1997) mi venne chiesto di scegliere un User Name , ed io scelsi Elettrico , che era il mio soprannome fin dai tempi della naja. Purtroppo era già stato scelto , ed il sistema automatico mi propose delle alternative , la prima delle quali era Elettriko , così optai per quella , che è diventata poi il mio Nickname in tutti i siti , forum e servizi vari a cui sono iscritto.
Ma da lì a sostituire tutte le C con la K , oppure (ma non è il tuo caso) abbreviare tutto togliendo le lettere "in eccesso" ( nn al posto di non , cmq anzichè comunque , e via discorrendo) ce ne corre....
Quanto all'uso della K in italiano , anche in ambito internet , è tollerata ( ma non apprezzata dai puristi della lingua ) in sostituzione del ch , per sintetizzare laddove (come negli Sms o nei telegrammi) sia necessario ridurre il più possibile il numero delle lettere che compongono un messaggio , cosa che nel forum non è assolutamente necessaria...
Grazie comunque , se deciderai di scrivere senza storpiature...
Vedrai che saranno in molti ad apprezzarlo.
> della C....
marco72 Scritto:
> LYBRA.....
Ottimo modo di impiegare queste giornate...
Approfitto per congratularmi per l'ottimo acquisto.
> l' ho trovato....
> avere???????
Un connettore din 8 poli , non ricordo se maschio o femmina.
Lo trovi cercando dietro il quadro fusibili , a volte è nascosto dietro la tappezzeria.
> alla radio Fiat....
> connettore 8 pin?
Con il connettore blu , esattamente come sulla Marea.
Io non posso esserti d'aiuto (non ho il caricatore CD ).
Non c'è di che.
Buona Lybra !!
> LYBRA.....
> l' ho trovato....
> avere???????
> alla radio Fiat....
> connettore 8 pin?
Non c'è di che.
Buona Lybra !!
Grazie Connettore trovato ho dovuto "ravanare" un po era nascosto proprio bene....quasi quasi se il connettore che va' dietro l'ics e' quello blu invece di giuntare i due cavi monto direttamente quello della marea.....
Sarebbe meglio ( ogni giunzione può essere causa di perdite di segnale , interruzioni , disturbi...) , ma devi smontare un bel pò di roba....
Se hai voglia di farlo , te lo consiglio .
Buon lavoro !!
Buon lavoro !!
Considerando che e' una LYBRA e che ha l'impianto BOSE penso anche io che sia la cosa migliore.....Poi il tempo che passo con LEI non e' mai tempo sprecato......unica cosa che non capisco da parte della Lancia e' il senso nell' aver messo quello spezzone di cavo... ho le metti completo o non lo metti proprio...mahhhhhhhhhhhh
