Heeft iemand een montage plaat voor de rechterkoplamp te koop.
Ik wil graag bekijken hoe die montageplaat precies werkt en zien of ik dat zeskant boutje niet kan veranderen want dat is geen handig boutje.
Ook het sluitingsmechanisme achterin/op de plaat wil ik graag buiten de auto bestuderen. Mijn huidige montageplaat zit nogal vast en ik ben bang dat ik meer kapot dan goed maak.
Willem
Delft
koplampslee
Re: koplampslee
Montageplaat is inderdaad kwetsbaar. Breken snel delen vanaf (vraag niet hoe ik dat weet), bij mij was zelfs de hele plaat gescheurd waardoor de blokkeerhevel niet meer ''pakte''. Nieuwe plaat kost 67 euro bij Tuynder. Moet zelf mijn linker plaat nog vervangen, koplamp zit nu letterlijk vast met ijzerdraad.... Geen idee of de plaat makkelijk te demonteren is, hoop dat er geen boutjes/schroeven in zitten die van achteren bevestigd zijn.
thesisfriesland
Re: koplampslee
dan zijn jullie al een stuk verder, ik moet hem nog losmaken, maar hoe?
Re: koplampslee
Je zult eerst een slag moeten maken met een inbussleutel (maat weet ik niet uit mijn hoofd). Door de draai ontgrendelt de koplamp en kun je hem naar voren halen. Er zit een opening aan de zijkant bij de koplamp als je de motorkap opent. Daar moet je de inbussleutel insteken en draaien.
Succes!
Kevin
Succes!
Kevin
Ad de Hoog
Re: koplampslee
Zelf heb ik twee jaar geleden alle Xenon lampen vervangen
Gewoon rustig de tijd nemen.
Motorkap openen
In de zijkant zit een opening waarin de zeskantbout in de diepte te zien is
Gebruik een kleine zaklamp
Wat je nodig hebt is vervolgens een DOPsleutel ( en ik denk dat Kevin dit ook bedoelt) maat 5 met een verlengstuk ( het liefst een flexibele)
Zorg er voor dat je met wat plakband de dop vastmaakt aan het verlengstuk
Als hij loslaat krijg je nl. moeilijk dopje terug uit de opening.
Eens dat het dopje over de bout zit zachtjes een kleine slag draaien.
Je zult voelen dat de interne klem dan los komt te zitten
Succes
Ad
Thesis 2.4 JTD Grigio Botticelli
Motorkap openen
Succes
Ad
Thesis 2.4 JTD 10V Emblema Grigio Botticelli 2002
Re: koplampslee
Het is inderdaad een dopsleutel (en geen inbus). Kan het verhaal over het vastplakken van de dop inderdaad bevestigen. Is er bij mij eens afgevallen en dan vind je de dop niet snel terug.
Groet,
Kevin
Lancia Thesis 2,4 20V Emblema
Groet,
Kevin
Re: koplampslee
Welke kant moet er gedraaid worden om los te maken?
Gergely
thesisfriesland
Re: koplampslee
rechts: lnksom
links: rechtsom
links: rechtsom
Re: koplampslee
tx. Ik ga eerdaags eea even proberen...
Gergely
