Koplampen en zo
thesisfriesland
Koplampen en zo
Unread post by thesisfriesland »
Goedenavond, of morgen inmiddels
Gsteren de eerste lamp van mijn thesis kapot, en dan moet je zoiets even gaan vervangen.....
Nu ben ik zeker niet benauwd om de motorkap open te gooien en de lamp te vervangen, maar ik stond even met de bekende mond vol tanden, wat moet daar nu eigenlijk in? xenon, jazeker, maar welke?
Na een behoorlijke zoektocht op het net vandaag ben ik er achter gekomen dat er een philips D2R 85122 is, maar die heeft uiteraard weer veel andere vervangers, tot in de USA aan toe, voor prijzen die vanaf 30 tot 120 oplopen.
Wat te doen?
gergely
Re: Koplampen en zo
Unread post by gergely »
Ik heb ze bij de dealer gehaald (volgens mij zijn dat Tungsram lampen), ze hebben in ieder geval de juiste kleurtemperatuur en dus niet van die hele foute blauwe lampen...
Let even op het verschil in lichtsterkte en kleur tussen oud en nieuw: ik heb ze daarom beiden vervangen, ze hebben immers (waarschijnlijk) evenlang gebrand...
Gergely
thesisfriesland
Re: Koplampen en zo
aha, weer een merk, heeft u daar ook een prijsindicatie bij?
Ze rollen in Leeuwarden namelijk altijd de rode loper uit als ik bij de dealer aankom ;-(
Rino
Re: Koplampen en zo
Unread post by Rino »
Hallo, lees even dit hier.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-517528
Als je de Philips er al in hebt ga dan voor dezelfde lamp. Het is naast de Osram de beste en bovendien van Nederlandse makelij ;-) Mijn ervaring met andere lampen is ronduit negatief. Zie ook foto als bijlage.
Voor je aan een actie begint is het niet fout eerst het forum grondig af te zoeken, er staat inmiddels heel wat info. Nog meer staat op het Duitstalig forum.
This is It, Rino
gergely
Re: Koplampen en zo
Ik vermoed dat Tungsram en Osram dezelfde producten leveren....
Gergely
krammer
Re: Koplampen en zo
Unread post by krammer »
toevallig zelf net 2 nieuw lampen gekocht vanuit de veronderstelling dat de lichtopbrengst behoorlijk gedaald zal zijn na enkele jaren. Gekocht bij 24autoparts.nl: hier kan je ook zien wat het lichtbeeld is van de diverse lampen: meer blauw of meer geel. Zelf heb ik de D2S X40 van Osram gekocht. Ik moet ze er alleen nog 'even' inzetten.
Op zich is dit een betrouwbaar adres (de baas belde me direct op toen er iets onduidelijk was in de bestelling), en advies kan je daar ook nog eens krijgen: hij zocht even uit op basis van type / chassisnummer welke lamp erin is gezet. Goede service dus!! En als je op de 15e van de maand bestelt krijg je -jawel- 15% korting. Snelle levering. Ik heb er geen studie van gemaakt of de lampen hier het goedkoopst zijn, maar met die 15% zal je niet snel verkeerd zitten denk ik.
thesisfriesland
Re: Koplampen en zo
Om het verhaal even af te maken, ik heb het advies gevolgd en mijn lampen bij 24autoparts.nl besteld.
Na de bestelling kreeg ik inderdaad een telefoontje van de eigenaar die het bedrijf destijds begonnen is omdat hij zich stoorde aan de hoogte van de prijzen in de markt en het uitrollen van de rode loper bij de Lanciagarage als je daar je auto naar toe brengt.
De 15% korting heb ik ook gekregen, ondanks dat het nog niet de 15e was, maar refereren aan viva-lancia was blijkbaar al voldoende (:P)
Morgen zullen ze binnenkomen, dan nog even de lampen losdraaien (zeskantige sleutel?) en de zaak fixen, dan kunnen we er weer tegen voorlopig
Bedankt voor de nuttige tips !!
krammer
Re: Koplampen en zo
xenon lampen (Osram) er in gezet en... dat scheelt een stuk opbrengst met de oude (ook Osrams)! De theorie dat Xenon aan kracht verliest met het aantal branduren klopt dus. Ook nog eens gekeken naar de 'oude' lampen: op het glas zit aan de binnenzijde in het 'glazen bolletje' van de Xenon een witte waas. Zou zo maar kunnen zijn dat dit minder licht doorlaat. Als je het eenmaal een keer gedaan hebt ben je in een half uurtje klaar. Voor minder ervaren gebruikers zijn er inmiddels diverse instructies op ons forum te vinden!
gergely
Re: Koplampen en zo
Hugo, heb je ook nog glas, reflector en lenzen schoongemaakt?
Gergely
krammer
Re: Koplampen en zo
Ja ja, dat had ik al eerder gedaan...Verliichting is nu dus nu maximaal, als nieuw!
Return to “NL35 Thesis”
