vieleicht interessiert es ja jemand... Part IV
Electronic distributor
racing
Re: vieleicht interessiert es ja jemand... Part IV
Unread post by racing »
Die Zwischenscheiben dienen nur zu ausmittel,( wie Ali schon gesagt hat )
Dies Scheiben sind in der Regel nicht mehr als 0,5 mm dick.
Verbaut sind immer zwischen ein und 2 Stück
Wenn ich das richtig im Kopf habe sollte an den Achsstummel Ansenkungen sein
die tief genug sind.
Sie dienen dazu sicherzustellen das keine Scherkräfte über das Gewinde übertragen
( Kerbwirkung ) werden sondern über den zylindrischen Teil der Schraube.
Gruß Andreas
Montecarlo
Unread post by Montecarlo »
Hallo Andreas,
Du hast Recht - die Bremssattelbefestigung hat Ansenkungen für die Schrauben - nur war da so viel Lack drin, das die Schrauben nicht bis zum Anschlag gingen.
Mit zwei Distanzscheiben war der Bremssattel ausgemittelt.
Danke Euch!
Rico
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
Montecarlo
Hallo Hein,
die Federn sind noch nicht fest mit der Achse verschraubt - wenn Du sagst, das es einfacher ist die Federn einzeln zu montieren und dann die Achse drunter zu schrauben, dann werde ich das auch so machen....
Danke Dir!!
Bin für JEDEN Tipp dankbar!
Rico
delor
Unread post by delor »
Hallo Rico!!!
Wie geht es denn mit Deinem Projekt voran.
Ich bin bestimmt nicht der einzige, den das brennend interessiert (jetzt aber mal eine La Ola von Claqueren!!!)!!!
Grüßele
P.S. an Dich (siehe Deine PN): Meine Fulvia steht jetzt endlich in bearbeitbarer Nähe und bleibt in meinem Besitz B)-
Montecarlo
Hallo Kay,
na dann erst mal herzlichen Glückwunsch das Dir die Fulvia erhalten bleibt!!
So... und jetzt bitte ich erst mal um ENTSCHULDIGUNG, das ich mich so lange nicht gemeldet hab!
Die Karosse stand gefüllert bei mir in der Werkstatt und ich fand einfach keinen Lackierer, der mir diese Wellblechgarage zu einem vernünftigen Preis wieder auf Vordermann gebracht hätte.
Nach sehr langer Suche fand ich einen Lackiermeister, der bereiter war den Lancia zu machen und auch preismäßig nicht überzogen hat.
Jetzt wurde die Karosserie vor zwei Wochen vom Lackierer abgeholt - bis Weihnachten sollte dann alles fertig sein.
In der Zwischenzeit war ich mit Kleinigkeiten beschäftigt, von denen ich keine Bilder gemacht hab - Edelstahlzierleisten entlacken (waren schwarz lackiert) und aufpolieren, Rücklichter gereinigt, Kleinteile gereinigt und Schläuche zum Heizungskasten besorgt.
Dann hab ich mich diese Woche an die Haltebleche für die Dreiecksfenster gemacht und diese blöden Winkel gefertigt.
Zum Schreiben dieser Zeilen brauch ich ungewöhnlich lange, das ich meine Finger nicht mehr spüre - hab heute den Kabelbaum komplett neu "gewickelt" - sowohl den Hauptkabelbaum als auch den Heckkabelbaum. die alte Ummantelung war nur noch spröde und hat sich selbst schon aufgelöst
Natürlich hab ich zum Umwickeln Certoplast verwendet und KEIN Isolierband!
Also: macht Euch keine Gedanken - es geht schon weiter.... wenn auch sehr langsamm
Rico
delor
Ach Rico,
fängst Du schon wieder damit an? Ich bin es doch, der Martin, ne :)-D
Montecarlo
Oh Martin,
tut mir Leid - ich werd's wohl nie lernen ;)
Glaub ich bin jetzt bald mal ne Kiste Bier los :)-D
Rico
delor
> :)-D
> Gruß
> Rico
...nehm ick X(
Montecarlo
Hallo zusammen,
damit hier mal was weiter geht hab ich Euch wieder in paar Bilder gemacht:
Die Türschlösser hatte ich ja schon von dem alten Fett befreit und jetzt mit Kriechöl und neuem Fett wieder schön gangbar gemacht...
Innere Türöffner, Blenden, Fensterkurbeln und Türlicht gereinigt und aufpoliert.
Rücklichter gereinigt und mit neuen Birnen versehen.
Dann hab ich mir eine NEUES Lenkrad gegönnt (:P) original Ferrero 5cm geschüsselt - von 1970 (tatsächlich neu)
weiter im nächsten Post
Rico
Montecarlo
Fensterschachtleisten zerlegt und von altem Kleber befreit - die kurzen Schachtleisten sind leicht angerostet - werde sie die Tage Sandstrahlen und Lackieren...
Der Käfig steht fertig Lackiert im Eck und wartet auf den Einbau...
Die nächsten Tage erwarte ich ne größere Lieferung... mal sehen was da so alles kommt...
Rico
