kraftstoff filter wechseln (säubern) fulvia
Electronic distributor
Zagato74
Unread post by Zagato74 »
kann mir vielleicht jemand erklähren wo beim fulvia 1.3 sport (72) der kraftstoff filter zu finden ist und wie man ihn säubert oder wechselt? also nicht der kleine durchsichtige filter im motorraum sonder der tanksieb im? oder am? tank.
danke für die hilfe
gruss phil
User avatar
LCV
Contact:
Re: kraftstoff filter wechseln (säubern) fulvia
Unread post by LCV »
Hi Phil,
das gehört zwar nicht hierher, aber:
wieso sendest Du mir eine PN (wg. Cibié-Scheinwerfer), ich antworte sofort, aber Du rufst die Antwort überhaupt nicht ab???
Gruss Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Zagato74
hallo frank,
tut mir leid. ich habe deine pn übersehen. mein fehler
du solltest jetzt eine antwort von mir bekommen haben. ich hoffe sie ist angekommen.
gruss phil
berlina
Unread post by berlina »
Du solltest die Kraftstoffleitungen danach überprüfen, ob ein (Zwischenstrom)Filter überhaupt installiert ist. Wenn einer nachgerüstet wurde, befindet er sich meistens im Motorraum vorn rechts (wo die Lietung "ankommt"). Im Tank sowie im Leitungssystem sitzt serienmäßig keiner. Lediglich am "Haupteingang" im Vergaser befindet sich über der Hohlschraube ein feiners Sieb montiert - falls das noch montiert ist und nicht im Laufe der Jahre entfernt wurde...
Kay
Zagato74
danke für deine antwort kay. das erleichtert mir die überprüfung des kraftstoff-systems. ich befürchtete schon es gäbe ein unerreichbares tanksieb im tank.
vielen dank nochmal
phil
racing
Unread post by racing »
Im Tank gibt es auch ein Sieb ! Integriert in die von unten zugängliche Verschlussschraube.
Gruß Andreas
Zagato74
ja, den sieb hab ich entdeckt als ich das benzin abgelassen habe. nur ist mir schleierhaft wie der funktioniert.
racing
Das Sieb umschliesst den Schraubeinsatz. Und der Ansaugstutzen ( fest im Tank eingelötet ) wird im Tank bis unten in diese Verschraubung geführt.
Dies verhindert, dass beim Ansaugen Dreck bzw.Schmutz direkt mit angesaugt wird.
Gruß Andreas
Zagato74
danke für diese beschreibung andreas. hab ich wieder was dazu gelernt.
gruss phil
racing
kein Problem; dafür ist das Forum ja gedacht;
Gruß Andreas
PS: Habe dir auf deine PN wegen der Scheinwerfer eine Info geschickt
