Trovato espediente per ascoltare dal telefonino o lettore Mp3
Ciao a tutti,
forse a qualcuno può essere utile sapere che dopo vari esperimenti sono riuscito sulla mia Lybra
ad ascoltare perfettamente audio Mp3 dal telefonino o da un lettore che disponga di uscita mini jack stereo
( o altro ) tramite l'impianto bose di serie con caricatore cd.
Ovviamente non vedo i titoli sul display...... dall'amplificatore dx del baule parte un cavo che arriva dalla parte opposta al lettore cd con spinotti tipo Rca, con uno sdoppiatore ho portato un cavo fino alla plancia con finale
appunto un mini jack stereo e ricollegato come in origine il lettore cd.
Fino a qui credo semplice, l'operazione è di 10 minuti, ma in questo modo non sentirete nessun suono....
masterizzate un cd audio con una traccia unica e senza musica, "vuoto" ma leggibile dal caricatore di serie e inseritelo sullo spazio disco 1o 2/3/4/5/6, in questo modo l'amplificatore si accende e inserrendo il jack nel'Mp3 ascolterete la vs. musica, ovviamente selezionando dalla plancia il numero di dove avete inserito il cd "muto".
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
Re: Trovato espediente per ascoltare dal telefonino o lettore Mp3
Se non sbaglio è lo stesso consiglio che ha dato mimmo su qualche altro post proprio pochi giorni fa.
Grazie comunque della conferma sul funzionamento.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
Meglio così ! Siamo in due ! provate anche Voi !
Ciao ragazzi,sono di pagani (SA), non c'è nessuno che mi potrebbe aiutare a fare questo? - non sono per niente bravo con gli impianti:
Vi ringrazio anticipatamente
Scusa Marco lybra ma il cavo che hai portato fino alla plancia con finale mini jack da dove esce? devo smontare ICS ? grazie
No ! non devi smontare l'Ics !
il cavo parte dal lettore cd del baule, se guardi dietro il lettore cd troverai degli spinotti tipo Rca, prendi uno sdoppiatore di segnale una parte la ricolleghi al lettore cd e l'altra al cavo che deve essere rca da una parte e mini jack ( o diverso a seconda del tuo Mp3 o telefonino ) dall'altra.
Il tutto ( sdoppiatore Rca e cavo ) si comprano già fatti con 20 euro ad esempio da MediaWorld o negozi simili.
N.B. MUK !!
per sentire l'audio dal tuo supporto è necessario fare il "cd vuoto" come spiego nel post !!!!!
quindi devo lasciare mp3 nel baule ??? c è un modo per portare il filo nella zona guidatore ???
RILEGGI BENE LE ISTRUZIONI DEL POST........ no ! non devi lasciare l'mp3 nel baule !
il cavo/prolunga dal baule alla plancia con inizio Rca e terminazione mini jack lo passi sotto i battitacco interni e vieni fuori con minijack dallo sportello fusibili.
ok tutto chiaro grazie
