A Milano il pneumatico invernale è obbligatorio
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Luca TO '93 (il grande)
Unread post by Luca TO '93 (il grande) »
Dal 15 novembre scatta la nuova regola, valida anche senza neve
Il pneumatico invernale diventa obbligatorio, anche senza neve. La Provincia di Milano ha per la prima volta in assoluto adottato una misura resa possibile quest’anno dal nuovo Codice della strada. Per migliorare la sicurezza, dal 15 novembre al 31 marzo sulle strade di tutta la Provincia sarà possibile circolare solo se equipaggiati con pneumatici invernali o catene da neve a bordo, a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Al primo comma infatti c'è prescritto che "i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio". Parole con cui il legislatore ha dimostrato di aver recepito la differenza - in termini tecnologici - del termine "pneumatici invernali" da "pneumatici da neve".
Inoltre la norma introduce una perfetta equivalenza tra pneumatici invernali e "catene a bordo", non più "catene montate", senza un preciso limite "in caso di neve". Ciò consente ai proprietari e/o gestori delle strade - come nel caso della Provincia di Milano - di emanare apposite Ordinanze in applicazione all’art. 6 del Codice prevedendo che tale obbligo sia accompagnato da uno specifico periodo temporale senza più il vincolo della presenza di neve sul manto stradale. E questo è solo l'inizio. Il provvedimento, secondo Assogomma, verrà adottato anche da altre Provincie italiane in nome della sicurezza, in quanto i pneumatici invernali sulla neve riducono gli spazi di frenata fino al 50% rispetto a un estivo, senza la necessità di montare le catene, mentre su pioggia e al freddo riducono gli spazi di frenata fino al 15%.
Chi non rispetterà queste ordinanze sarà sanzionabile non solo con multe, ma anche con l’allontanamento o il fermo del mezzo. Le Forze dell’Ordine possono infatti ordinare al conducente di non proseguire la marcia perché il veicolo si trova in condizioni tali da costituire un pericolo per la circolazione. Questo ordine, quindi, può essere accompagnato da sanzioni pecuniarie e eventuale sottrazione di punti sulla patente. E' inoltre indispensabile rispettare le misure dimensionali e prestazionali indicate sulla carta di circolazione. Unica eccezione il codice di velocità che può essere inferiore a quello previsto fino alla lettera Q, ma purché vi sia all’interno dell’abitacolo della vettura un adesivo ben visibile che ricordi all’automobilista che la sua vettura non può superare i 160 KM/H con quell’equipaggiamento. Il direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti, ricorda anche che "i pneumatici devono essere omologati e non hanno limiti di temporali di impiego. Sono generalmente distinguibili visivamente da sottili lamelle sui tasselli e da intagli principali più profondi presenti sul battistrada. È vivamente consigliabile montare 4 gomme invernali, anche se a termine di legge è possibile prevedere un equipaggiamento misto".
Da Omniauto
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
Vixmi
Re: A Milano il pneumatico invernale è obbligatorio
Unread post by Vixmi »
FINALMENTE!!!!!(tu)(tu)
Gallo Pierluigi
Unread post by Gallo Pierluigi »
Ho riportato la notizia anche in altre sezioni,Luca,può sempre essere utile anche a chi non legge di qui,ok?
Code: Select all
[/center][code]
andrea firenze
Unread post by andrea firenze »
quella del pneumatico da neve è per me un grosso dilemma.....Non viaggio nel periodo invernale, poco anche negli altri....a Firenze difficilmente nevica e le temperature non vanno molto in giù....quindi in un certo senso il pneumatico in questione potrebbe essere inutile o forse peggio, prendo spunto quindi da questo post per chiedervi ha senso per me montarli?! :S grazie per le risposte...
andrea firenze
p.s. almeno con un'ordinanza come quella milanese sarei obbligato.......B)
Gallo Pierluigi Scritto:
Si.. io l'ho postato in argomenti generali..
[hr]
[center]
micio
Unread post by micio »
Assolutamente d'accordo sull'uso delle termiche .
Assolutamente contrario ad un altro balzello obbligatorio .
Assolutamente !!!!
Micio
pietro boa
Unread post by pietro boa »
per me quest'anno a milano e provincia non nevicherà! Chi scommette?
Pietro
Mantovano Phedrato
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Sono favorevole, viste le esperienze passate di citta' bloccata a causa di pochi (o tanti) sprovveduti.
Almeno le catene!
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Roberto Firenze
Unread post by Roberto Firenze »
Andrea, io le uso oramai da almeno 5 anni, hanno una tenuta migliore di quelli estivi sia sul bagnato che sull'asciutto e quindi sono più utili anche a Firenze, magari dovresti chiedere coma mai non si usano sempre ma la risposta e' semplice, nei periodi estivi è una gomma che con il caldo si deteriora un pò più velocemente, anche se mi sembra di ricordare che Antonio o qualcuno degli utenti "esperti" le tiene su tutto l'anno.
Roberto
Saluti - Roberto
Return to “Phedra 's Piazza”
