Staubmanschetten hinten beim Kappa SW wechseln- welcher Aufwand?
elefantino
Hallo Kappafreunde!
Beim TÜV wurde festgestellt, das bei meinem Kappa SW die hinteren Staubmanschetten der Stoßdämpfer angerissen sind.
Da ich die teuren Stoßdämpfer nicht ruinieren will, würde ich es gern reparieren.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Aufwand ist?
Vielen Dank Jens
Vielen Dank Jens
Re: Staubmanschetten hinten beim Kappa SW wechseln- welcher Aufwand?
Hm..ich hab ja die Limo so das wir vielleicht aneinander vorbeireden, aber sehe ich das richtig
das du die Gummibaelge auf den Strossdaempfern meinst? Wenn ja dann wirst du dazu die
Stossdaempfer ausbauen und zerlegen muessen. Der Aufwand ist also erheblich und erfordert
auch geschick und passendes Werkzeug das man die Federn entspannen muss.
Olaf
Olaf
elefantino
Hi Olaf!
Ja genau diese Stulpen meine ich! Dachte, vielleicht kann man das irgendwie abkürzen- eventl. im eingebauten Zustand wechseln.
Das Werkzeug haben wir- aber wir wollen auch nicht zuviel abbauen...
Grüße Jens
Grüße Jens
Ich wuerde das Problem entweder ignorieren oder probieren die Gummis zu kleben. Gummis laesst sich wirklich perfekt mit Sekundenkleber kleben. Also vielleicht ein Stueck Fahrradschlauch auf den Riss, oder gar ein Reparaturflicken fuer Schlaeuche.
Ich hab bei mir ja anlaesslich des letzten Tuev-Besuchs die Stossdaempfer gewechselt und das wuerde ich mir nicht nur fuer ein paar Gummis antun. Solltest du das wirklich vorhaben, ein paar der Schrauben an der unteren Radaufhaengung sind wirklich FEST. Am besten ein paar Tage vor der Arbeit Rostloeser drauf. Und selbst dann war das noch @#$@$!@!
Olaf
Olaf
Meinst du wirklich die Staubschutzkappen oder nur die Federwegsbegrenzer? Letztere gibts preiswert und schnell zu wechseln für 5 -10 Euro bei Ebay. Brauchst dafür nicht mal die Stoßdämpfer ausbauen. Also sieh noch mal nach.
elefantino
Vielen Dank!
Es sind leider die Manschetten!
Leider sind die Stoßdämpfer hinten erst seit 60000km drin- und sehr teuer.
Daher werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Dinger komplett ausbauen.
Grüße Jens
Grüße Jens
Es gibt / gab so (offene) Manschetten, die man drüberstülpen kann, die überlappen sich dann und werden mit Kabelbindern festgemacht.
Habe ich mal beim Anhänger benutzt für die Kolbenstange von der Auffahrbremse, check mal so landwirtschaftliche KFZ-Händler oder LKW-Bedarf,
Nur von der Grösse kann es tricky sein, womöglich gibt es nichts so kleines, so dass dies beim Stossdämpfer platzmässig dann zu eng wird.
Ich würde versuchen da erstmal was zu tricksen, und zu flicken, wenn es nicht zu schlimm ist, gemessen an dem Aufwand.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
elefantino
Hallo!
Das wäre cool!
Eine Manschette, die man einfach von außen überstülpt- und mit sowas wie Klettverschluß verschliest.
Warum gibt es sowas nicht?
Grüße Jens
Das wäre cool!
Grüße Jens
elefantino
Re: Für die Antriebe gibt es Klebemanschetten...
Ich habe leider diese Klebemanchetten nicht gekannt.
Ich habe vor ein Paar Monaten ein Antriebsmanchette gewechselt und der Aufwand war gross.
Ich habe auch die hinteren Staubmanchetten gewechselt (teile sind billig) und gleich auch die Federn gewechselt. Hier war Aufwand nicht ganz so gross aber doch ein ganzer Abend Spass gehabt.
Viel Spass...
MfG
Ole W.
Kappa 2,0 1996
Viel Spass...
MfG
Ole W.
Kappa 2,0 1996
