cambio automatico non entra più la terza marcia
vittorio72
Tra le tante peripezie passate con il mio cambio mi mancava solo questa: non entra più la terza che devo fare?
Re: cambio automatico non entra più la terza marcia
il mio suggerimento sarà sicuramente criticato, ma cambia auto!
S_v6 ma che ti succede? E' da tempo che ti vedo moooolto deluso.
Vittorio... prova a sostituire l'olio con olio 100% sintetico e far pulire i filtri interni con additivi idonei. Se non cambia nulla, prova con le elettrovalvole altrimenti ti tocca prendere un cambio di giro.
si Ken, hai ragione, sono molto deluso...
e poi la delusione è relativa.. ma vedo che ogni volta che la uso il cambio è sempre peggio. saranno le elettrovalvole, sarà il sw, fatto sta che sta macchina non l'hanno mai finita e non vorrei trovarmi tra un po con la classica bomba che scoppia..
magari esagero, per carità, sarà il periodo...
Il tuo problema a quanto pare è relativo solo al cambio o hai avuto altre noie? Quale macchina prenderesti in sostituzione? Se fossi certo di non aver più problemi con un cambio revisionato, saresti disposto a spendere?
il cambio è il problema grosso, il resto è trascurabile.
sarei disponibile si a risolvere il problema con un cambio revisionato, certo! ma siamo sicuri che è non sia solo un pagliativo (costoso)?
la prima volta che l'ho fatta vedere la sentenza è stata: sostituiamo il cambio: 7k euro + mano d'opera, e sono scappato!
la seconda volta, gruppo elettrovalvole, prezzo accettabile 1.5k, ma diventato inaccettabile dopo che in confidenza mi è stato detto che si sarebbe ripresentato più in la!
allora ho sostituito l'olio per prova ed è andata bene per quasi 10.000km
potrei andare avanti così, ma credo che la prossima sostituzione l'effetto positivo duri di meno.
con cosa la sostituirei? mah, a me la thesis piace moltissimo, troppo bella... ora come ora, prenderei la grand cherokee (a benzina). ho letto sui forum che il cambio è robustissimo..
Scusa Stefano, solo per curiosità, mi sembra dicesti che il cambio all'inizio funzionava perfettamente. Poi che invece il difetto congenito era quello della lentezza delle cambiate, imputabile al software (peraltro ricordo le prove di quattroruote che a distanza di un mese tra due stesse auto provate trovarono grosse differenze di comportamento nella gestione automatica di adattamento alla guida del conducente). Come stanno esattamente le cose? Il cambio funziona con prontezza quando è nuovo? Il risultato positivo per me è che ho smesso di invidiare il vostro autom. e adesso sono invece contento della mia turbo b. meccanica! Curiosità 2: era meglio la 130 (pesando la comparazione) secondo il Tuo competentissimo giudizio?
Ciao Pier
Ciao Pier
Appena sostituito l'olio era un "burro", poi quasi improvvisamente percorsi circa 10.000 km, ha iniziato di nuovo a ritardare le cambiate col classico salto del piccione. Alche' ho provato la cambiata manuale ed il difetto non compare. E' il motivo per cui penso che ci sia (ora dico anche) una componente sw a incasinare ulteriormente la situazione. Poi come diceva anche Giorgio, con il cambio in recovery funziona meglio. Inoltre, questa domenica, in condizioni di guida turistiche, al minimo accenno di accelerata, scalava subito marcia, come se stessi guidando in maniera sportiva. Cosa devo pensare? Boh???? Con queste premesse, posso considerare la sostituzione del gruppo elettrovalvole come una soluzione? Mah...
La 130 ha un cambio diverso, 3 marce ma soprattutto senza elettronica. Ne ho gia' sostituiti 2 (per ricollegarmi alla domanda di Kenzen). Il primo per mancata lubrificazione, il secondo perche' era gia' rotto quando l'ho montato. L'attuale l'ho tirato giu' da una coupe' ferma da anni e va che e' una meraviglia!
Se non fosse per questo aspetto, della thesis non mi posso lamentare. Ma capisci bene che se il cambio non va, la macchina non si muove..
vittorio72
Ho cambiato l'olio già 3 volte, ho stituito tutte le cinque elettrovalvole e non va.
Mi hanno consigliato di cambiare il cambio con uno revisionato per non spendere troppo o con uno da trovare in uno scasso. quello che mi preoccupa e di non riuscire lo stesso a risolvere il problema
