Servus Jens (:P)
wurde auch bei mir gemacht, also das mit den Klimaleitungen usw., hatten aber schon Ahnung was auf sie zukommt, da ja 'Stefan' auch vor kurzem die 'Ehre' hatte(nochmal danke für den Tipp:)o).
Sind aber (glaub ich) trotzdem froh, das sie diese (sch......)Fummel-Arbeit nicht so oft machen müssen8-):D
Gruß Carsten X(
Lüfter defekt?
Re: Lüfter defekt?Koppelstangen Ersatz?
Gern geschehen!
Habe Dich übrigens am Donnerstag am späten Nachmittag in Donauwörth fahren sehen.
Gruß!
Stefan
Gruß!
Stefan
Re: Lüfter defekt?
Ich vermute der Durchmesser ist unterschiedlich. D.h. könnte jemand mal den Stabidurchmesser messen? Eine andere Person an der Berlina oder am SW und schon wäre der (wenn wirklich vorhandene Unterschied lt. Eper stimmt).
Oder hat jemand ein WHB vom k Coupe?
Saluti!
Saluti!
Re: Lüfter defekt?Koppelstangen Ersatz?Klimaleitung aus!
Servus Stefan!(:P)
Si, waren wir(hatte ja noch unseren Dedra mit 'Chefin'B) im Schlepptau) ham da wohl grad das KC abgeholt:)(PS:Koppelstangen sind beim AH in Auftrag/Anfertigung, evtl. könntest dich ja bei Interesse 'dranhängen ':D)
PS: Seit Freitag ist die Artikelnummer 7799355-Klimaleitung ausverkauft!
(außer es kauft einer das KC drum herum auch mit8-))
Gruß CarstenX(
Gruß CarstenX(
Die auf den Bildern zu sehenden Pendelstützen passen nicht für vorn. Die sind ausschließlich für hinten. Du brauchst aber die Koppelstangen, die gibt es hier kfz-teile 2010, kosten ca. 70 Euro das Stück. Es gibt auch bei anderen Anbietern Reparatursätze, die bestehen meist aus den Gummis für die Auflage, kosten dann rund 5-7 Euro. Die Lagerbuchse im Kopfteil ist da aber nicht dabei. Ob man die rausbekommt weiß ich nicht, aber wenn du Zeit und Lust hast, kannst du es ja mal probieren. Passen sollte eigentlich die vom Alfa 164 oder Fiat Croma.
Re: Lüfter defekt?
Servus!(:P)
Also 'entfernen' des Lacks auf den schwarzen Rammleisten ist nicht möglich laut Lackierer(ohne die Leisten zu ruinieren8-)), also entweder wieder 'ganz ' lackieren oder die 'Leisten' in schwarz nachlackieren
,natürlich gäbe es da noch die Möglichkeit die Stoßstangen neu zu bestellen8-), aber Gott sei Dank fahren wir ja keine Allerweltsautos, sondern Lancia's, was diese 'Möglichkeit' geringfügig einschränkt>:D<(Stoßfänger sind natürlich nicht lieferbarX()
-D:)o:)-D
Servus(:P)
Na super::o
-D,da werd ich doch mal anfragen ob die 'Nachfertigung' etl. noch zu stoppen ist8-), ich brauche eh die kompletten Koppelstangen, da die kaputte Koppelstange am 'Kopf' ausgebrochen ist(wahr wohl schon eine 'Ersatzkoppelstange', vermute die hier schon genannten vom Opel, wurden vom Vorbesitzer bereits gewechselt,hat wohl nicht so 'lange'gehalten:?),aber vermute mal die Info hilft hier einigen(:P), Grazie:)-D
Gruß Carsten(:P)
Na super::o
Gruß Carsten(:P)
Re: Lüfter defekt?
Hallo Pelle,
die Koppelstangen für vorn gibt´s wieder für ca. 70Euro kfz-teile2010. Ausserdem habe ich einen Anbieter, bei dem du den kompletten vorderen Stabi bekommst (ca 250 Euro). Dieses Woche habe ich mir auch ein paar Teile von einem 98er Kappa (Limo) ausgebaut, dabei habe ich gesehen, daß die hintere Drehstabfeder bei diesem anders ist als bei meinem, obwohl ansonsten selbes Modell. Kannst also mal testen, ob es Ersatz für die 2. Reihe noch gibt und identisch ist mit dem fürs Coupe. (ich hab jetzt für meinen eine neue komplett bestellt, mal sehen, ob man bei der alten mehr rausbekommen kann, was die Gummis betrifft).
Viele Grüße
Pierre
Viele Grüße
Pierre
Re: Lüfter defekt?
Servus nochmal!(:P)
Also auch diese angebotenen Koppelstangen paßen nicht!!!:? :S
Langsam nervt's gewaltig8-)
Also doch die Variante mit Nachbau8-) und dummerweise brauch ich das KC auch bald noch kurzzeitig(hoffentlich) als Alltagsauto:?
Sch.......
Grüßle CarstenX(
Sch.......
Grüßle CarstenX(
Re: Lüfter defekt?
Carsti, hast du die von Kfz-Teile2010 bestellt? Warum passen die nicht, bzw was passt nicht? Würde mich mal interessieren, weil die eigentlich passen sollten.
Pierre, der Stabi, den du für 250€ bekommst wird wohl der sein, der für die Limo ist, aber nicht fürs Coupé, oder?
kC 20V turbo
kC 20V turbo
