Minigonne 4WD - Integrale - Integrale 16v
Gallo Pierluigi
Vi risulta che le minigonne in plastica nera (non le NON originali in vetroresina) abbiano un piccolo forellino circa a metà minigonna (all'altezza del montante tra le portiere più o meno)?
se si, a che serve??
[/center][code]
luigiv
Re: Minigonne 4WD - Integrale - Integrale 16v
Messaggio da leggere da luigiv »
Confermo la presenza del forellino...sono presenti in tutte le minigonne che ho e su tutte c'è una specie di puntina a testa arancione che lo copre...e la funzione..misteri della fede... :)
Gallo Pierluigi
In un altro forum mi è stato detto che il foro non ha una funzione tecnica specifica se non quella di ospitare quel bottoncino piccolo rosso,che a sua volta sta ad indicare la posizione in cui mettere il cric per sollevare la macchina!
Non hai il libretto uso e manutenzione tu,Luigi?
[/center][code]
marcom
Messaggio da leggere da marcom »
Confermo ....c'è un piccolo tappo di color arancione ! A cosa servisse però mi risulta ignoto...può darsi per indicare il crik..però non sò !
Gallo Pierluigi
Bisogna leggere un libretto uso e manutenzione...
[/center][code]
luigiv
No, non ce l'ho Pier...però oggi sdraiandomi per terra per vedere il fondo della vettura mi è venuto un flash...all'altezza del bottoncino rosso, sotto il pianale sono presenti dei rinforzi di lamiera su entrambi i fianchi, di forma più o meno quadrata e simile a degli scatolati...andando a logica penso che sia proprio il posto indicato per mettere il cric...anche perchè posti migliori e più sicuri non ne vedo...già quando la alzo in officina non so mai dove mettere le "zanche" del ponte a 2 colonne, in più ho sentito leggende metropolitane di telai che si piegavano una volta alzate sui ponti...brrrrr....
Gallo Pierluigi
Che si pieghi sul ponte mi sembra proprio una grande frottola....
[/center][code]
luigiv
Boh??A me non è mai successo...però quando senti certe voci in giro un po' di fifa ti viene... ::o
Gallo Pierluigi
vai tranquillo.....
a me il telaio di una Delta non si è piegato nemmeno quando stava sul ponte senza tetto....
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Ecco la prova:
[/center][code]
Torna a “Delta Integrali/S4”
