Temperatura motore bassa
con l'inizio del freddo ho notato che la lancetta della temperatura motote del mio JTD 105CV, oscilla sempre tra i 70 e 80 gradi, anche in coda non arriva mai al valore corretto (90gradi).
cosa potrebbe essere il termostato, devo farla sistemare con urgenza?
ciao,
ste69
ciao,
ste69
Lybra LX 1.9 jtd 105CV (Euro 2) - Aprile /2000 - 165000 Km.
Re: Temperatura motore bassa
Con molta probabilità si tratta del termostato. L'urgenza ci sarebbe nel caso che si fosse bloccato troppo chiuso (temperature eccessivamente elevate). Nel tuo caso probabilmente si è bloccato tutto aperto, di conseguenza l'urgenza è minore. Anche se è bene sistemare il problema perchè specialmente ad un diesel turbocompresso non fa bene "lavorare" a temperature troppo basse.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
L'urgenza è anche legata ai primi freddi in arrivo. Col termostato rotto non hai aria abbastanza calda nell'abitacolo. Meglio provvedere.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Ciao ti conviene cambiarla perchè con l'arrivo del freddo se fai strade che non sono trafficate ti si accenderà l'avaria motore, comunque la spesa e minima.Ciao
ok
grazie a tutti
grazie a tutti
Penny75 Scritto:
> comunque la
> spesa e minima.Ciao
Beh, mica tanto. Io ho speso 190 euro. Devi considerare 2 ore di manodopera, paraflu, e costo della valvola, sperando che non ci sia da fare anche un lavaggio del circuito di raffreddamento.
> comunque la
> spesa e minima.Ciao
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Io a maggio ho pagato 110€.
Francesco. Modica/Rg.
Non mi fa piacere sapere di essere stato fregato dal mio meccanico di fiducia...B)-, comunque sono contento per te!
-D
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Non ti ho risposto per dirti che sei stato fregato, solo per farti sapere la mia spesa. Poi tu sai benissimo che il costo della manodopera cambia da zona a zona (io scrivo da Modica / RG), e questo può influire come può influire che sono cliente dell'officina da circa 23 anni!!!:)-D
ciccioriz Scritto:
> fregato
Sì sì lo so, era per farti sentire un po' in colpa >:D<. Salutoni da Siena (una delle città più care del mondo).
-D
> fregato
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
