krijg af en toe de melding storing motormanagementsysteem maar gaat ook weer weg. Ik merk met rijden niets
iemand ervaring wat er dan aan de hand kan zijn?
Re: melding storing motormanagementsysteem
Hi Kees,
bij mij was het de eerste keer uiteindelijk de turbo
de tweede keer de lambda sensor
voel je verder niets tijdens het rijden?
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
________________________________
2003 Lancia Thesis 2.0 Turbo, Squadra Tuned
2003 Lancia Phedra 7 zits
2015 BMW 2 Gran Tourer 7 zits
Nee eigenlijk niets. Heb hem vanavond uit laten lezen en de storing die er was had te maken met dat de eerste cilinder geen vonk had gehad. Storing gaf aan dat het een tijdelijke was geweest. Vlgs garage kan dat best eens voorvallen zonder dat je er iets van merkt echter geeft ie direct een melding. Kan was vocht zijn geweest. Storing is gereset.
We rijden weer gewoon verder
mvg
Kees
Kees
ach, dat is nou net de charme van onze thesis.... op weg naar Spanje kreeg ik een dergelijke spookmelding al bij Gent (!!)... dan rijd je wel even met samengeknepen billen.... Melding is nooit meer teruggekomen en heb uiteindelijk toen ruim 4000lkm probleemloos door het buitenland gereden.
Gergely
hallo.ik heb dit eerder meegemaakt zie maar eerdere mail.naar garage lancia geweest en 2 keer binnen geweest en sensor van de krukas vervangen.nog niet in orde dus na herstelling.werd het wel beu.dan naar een garage in mijn buurt die hoofdzakelijk opel hersteld.(maar ook andere merken)dit heeft 2 uurtjes geduurd en het probleem was gewoon dat de turbo aangelaagd was .dus revisie.heb een andere turbo gekregen(1250 euro)en gedaan met de problemen.ik heb dit met mijn vorige kappa 24 jtd ook gehad en bij buga laten hetstellen en dat koste daar gewoon maar even 2500 euro.dus........
groetjes gulio
groetjes gulio
Ik heb sinds gisteren een storing in het motormanagementsysteem, bij mij loopt hij niet stationair de motor trilt een beetje, weet iemand wat dit kan zijn alvorens ik naar de dealer ga ? ( Thesis 2.4 benzine augustus -2003 )
grt Jack
grt Jack
