smontaggio modanature Flavia betrlina seconda serie
Ciao a tutti!
Il risanamento della mia Flavia LX 2000 sta prendendo il via e sto terminando di smontare tutto quello che è di ostacolo per un buon trattamento della carrozzeria.
Ho tuttavia un'impasse su due particolari:
- le modanature avvolgenti in acciaio alla base del parabrezza e del lunotto: possono essere smontate separatamente dal resto della modanatura del cristallo come sembra? per la posteriore ho rimosso le due viti laterali nascoste dall'imbottitura dei montanti, ma la modanatura sembra inamovibile, per caso vengono via solo estraendo tutto il cristallo con guarnizione?
- qualcuno si è avventurato nello smontaggio delle modanature dei due gocciolatoi del padiglione? rimosse le piccole vitine che la tengono da sotto, la modanatura mi sembra comunque bloccata dal mastice nero e mi chiedo se in fabbrica non venisse chiusa a pressione dopo essere stata calzata sul gocciolatoio (sarei quasi per lasciarle al loro posto, anche perchè le ritengo introvabili in caso di danneggiamento?
Grazie!
Grazie!
Re: smontaggio modanature Flavia betrlina seconda serie
ciao a tutti............proprio nessuno ha idee in merito?
grazie, ciao
grazie, ciao
Ciao, ho provato a chiedere ad un amico se ha smontato le modanature della sua berlina.
Vediamo se ha avuto il piacere di questo incontro ravvicinato. Per mia fortuna almeno le modanature mi sono state risparmiate!!!!
Michele
Michele
ti ringrazio! vediamo se qualcuno può illuminarmi.......sono riuscito a cavarmela da solo per tutto il resto, ma qui ho veramente paura di combinare qualche danno se non agisco in maniera corretta
Io ho smontato i gocciolatoi sulla Flavia 2000 coupè, nessun problema particolare una volta tolte tutte le vitine fino in fondo sotto alla griglia in plastica dietro ai vetri posteriori. Non posso chiaramente garantire per la berlina!
Ciao Bialbero,
allego 2 file relativi al supplemento manuale ricambi lancia flavia coupè 1 serie, spero possano esserti utili.
Ti consiglio l'acquisto dei CD, ma più ancora del libro dedicato alla Flavia per i suoi primi 50 anni!!
E' un bel libro pieno di simpatiche curiosità. Contiene anche un CD con una serie notevole di manuali di tutte le versioni Flavia partendo dalla 815.xxx alla 820.xxx in formato pdf. Potrai così visionare i manuali d'uso e manutenzione, le istruzioni per le riparazioni e i manuali dei ricambi.
A mio avviso è un ottimo investimento!
Michele
Michele
- parabrezza 2.pdf
- (17.65 KiB) Scaricato 18 volte
- parabrezza.pdf
- (20.61 KiB) Scaricato 21 volte
Ciao Michele,
grazie per la buona volontà.............purtroppo, pur possedendo in edizione originale il catalogo ricambi Flavia 819 ed il manuale officina della 2000 (che sui cristalli è identica) non sono riuscito a reperire su queste pubblicazioni un'indicazione precisa di come vada effettuato lo smontaggio delle modanature alla base di parabrezza e lunotto.
Sono molto interessato al volume che mi citi, di cui avevo letto sul web qualche mese fa....................dove è acquistabile? grazie
Non saprei dirti. Non è contenuto nemmeno nel CD allegato al libro dedicato ai 50 anni della Flavia.
In effetti ci sono pubblicazioni che vedi una volta e poi .... il vuoto.
Michele
Michele
ciao.........in realtà nell'ultima frase intendevo: dove posso acquistare il libro sui 50 anni Flavia? ne ho letto sul web mesi fa e sembrava molto bello
