fusibile alzavetri che si brucia
Salve amici,
l'altro giorno mi si e rotto l'alzavetro elettrico anteriore sinistro della mia lybra dell'ottobre del 2001,senza chiusura vetri confort.
Facendo uso delle preziose guide pubblicate dagli amici lybristi, sono riuscito a smontare il pannello ed a sostituire tutto l'alzavetro.
Al ricambista ho portato numero di telaio ed ho specificato che l'auto non monta il sistema confort di chiusura vetri,lui ha insistito dicendo che la cosa non aveva alcuna importanza ed mi ha venduto un alzavetri di concorrenza uguale all'originale ma con sistema confort.
Alla fine dopo aver rimontato tutto l'alzavetri funziona solo con la portiera aperta, ma quando chiudo la portiera e voglio azionare l'alzavetri mi salta il fusibile del linea alzaventi anteriori!
ho controllato tutto il fascio dei fili e sembra tutto ok!
che puo essere secondo voi? il sistema confort?
Ringrazio anticipatamente a chi mi da una mano!
ALF
ALF
Re: fusibile alzavetri che si brucia
Io non so cos'è il sistema confort, ma se il fusibile salta solo con la porta chiusa, l'unica è lasciare smontato il pannello e vedere cosa succede all'atto ci chiudere la porta. N.
il sistema confort o meglio la funzione confort ,e che quando giri la chia ve nella portiera si alzano i vetri
alf
alf
fred summer
Mi sembra che sulla Lybra, la chiusura/apertura automatica da telecomando (vedi confort) sia gestita dalla centralina servizi integrati che si trova sotto il tappetino lato passeggero. Se il fusibile salta, mi sa che il ricambio non sia proprio quello giusto, magari il pinout del connettore del nuovo ricambio è diverso da quello originale, anche se il motore ha solo 2 fili...:S. Oppure, nel sostituire il pezzo, hai fatto qualche cosa che provoca il difetto. Ti consiglio di riaprire e verificare col pezzo vecchio, se non lo hai già buttato.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Non so se può esserti utile. Su un'Alfa 33 che avevo saltava ogni tanto il fusibile a causa della resistenza allo scorrimento che aveva il vetro. In pratica il motorino sforzava troppo perchè non riusciva a far salire il vetro e faceva saltare il fusibile. Controlla che tutto si muova correttamente e che non ci siano resistenze e impedimenti nel movimento del vetro.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Scusate se insisto: ma se il fusibile salta solo con la porta chiusa, è inutile cercare pin sbagliati o simili. E' qualcosa che si sposta chiudendo la porta. N.
mimmo bt328
Scusate se insisto....
Nicolaii che dice "scusate..." invece di mandarci tutti a quel paese ::o
WOW - oggi si fa festa !!
Devo spezzare una lancia in favore di Nicolaii...
Ultimamente i suoi toni sono molto più pacati , ed i suoi interventi più costruttivi....
Evitiamo di metterlo alla gogna e diamogli la possibilità di dire la sua.
Questa volta per me ha pienamente ragione.
A me nicolaii piaceva più prima!!!
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: fusibile alzavetri che si brucia
Ringrazio tutti Voi, amici lybristi,
il problema e stato risolto! nulla di sbagliato nel montaggio, l'unica cosa che era difettosa era il ricambio nuovo di zecca che stava in corto! l'amico ricambista me lo ha sostituito e si è anche mortificato per quanto e accaduto!
ora c'e' un altro problema, la mia lybra immatricolata nuova di zecca nel ormai lontano ottobre del 2001 risulta avere la funzione confort per la chiusura dei vetri ruotando la chiave nella serratura, questo e supportato anche dal fatto che i motorini alzavetro hanno il connettore dedicato a tale funzione, ma io non son riuscito mai a farla funzionare ruotando la chiave!
puo essere che abbia lamodalità confort non programmata ma presente?
Un abbraccio a tutti Voi!
Alf
Alf
