Goeiedag,
Een beetje laat (stom) maar ik hoop dat ik nog op tijd een reactie krijg.
Maandag moest mijn kappa naar de apk. Bleek een motorsteun kapot te zijn. En die is inderdaad echt op. Maar ik wou die zelf dan vervangen, want dr moesten wat andere kleine dingen gedaan worden, en dat zou me toch 500 euro besparen bij elkaar. Nu heb ik alles gedaan alleen had vandaag moeite met de motorsteun. Het is de steun, als je in de auto zit, rechts onder en dan de achterste, die het meest in het midden van je auto zit. Het is trouwens een 2.4.
Nu had ik de motorsteun los, een andere motorsteun los die boven op je blok zit en de uitlaat los gehaald. Toen wou ik de motor opkrikken en laten kantelen, zodat ik de motorsteun dr tussen uit kon halen. Je moet namelijk je blok iets van 10 cm optillen om je steun weg te halen. Probleem is nou, dat ik mijn blok nog 1.5 cm moet opkrikken om mijn steun dr tussen uit te halen, maar hij gaat niet verder meer. Ik krik het blok ook op onder de carterpan dus echt veel kracht gaat ik ook niet zetten. Het lijkt dr op dat het probleem de bout is die in je carterpan zit om alles leeg te laten lopen. Die komt tegen... ehh volgens mij je chassis aan (ik weet het niet meer). Aangezien dr maandag net nieuwe olie in is gegaan, heb ik geen  zin om weer nieuwe olie dr in te doen. Dus die bout wil ik niet los halen. Zat die maar 2 milimeter opzij.  Maar is dit het probleem wel of is dr iets anders wat hem tegen houdt? Een andere steun, iets van de aandrijving, je stuurstang enz enz?
Iemand ervaring hier mee? Ik heb namelijk niet zoveel tijd meer, nog een halve zondag en anders moet ik het toch door de garage laten doen.
Alvast bedankt en groeten, Mike
						Motorsteun vervangen
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
