Radioproblem
gerald
Radioproblem
Unread post by gerald »
habe folgendes Problem: mein Radio funktioniert aber es kommt kein Ton heraus. Ich vermute das eine Sicherung gegangen ist. Nur wo sind die Lautsprecher gesichert? Ich habe einen Radio mit digital sound processor.
Gruß und Dank,
Gerald
pegakc
Re: Radioproblem
Unread post by pegakc »
Hallo Gerald,
da wird sich Sicherung- Service 17- verabschieded haben. War bei mir auch so .
Sicherung unter Lenkrad Klappe - 3 Schrauben
Es gibt 4 Sicherungen für Radiobetrieb. Bei mir war auch Radiobeleuchtung an,, aber es gab keinen Ton.
Ein Forummitglied (Matthias 1) hat mir vor einigen Tagen geholfen.
pegakc
gerald
Re: Radioproblem
dass mit den Sicherungen vorne hatte ich schon nach Ausfall durchgechekt. Jetzt zur Kontrolle nochmals. Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Wo sind die 4 Sicherungen fürs Radio?
Und kann ich trotz (nehme das schlimmste an) kaputten DSP einen anderen Radio einbauen oder muß ich den Verstärker so oder so ausbauen um an die Lautsprecherkabel fürs neue Radio zu gelangen?
Danke vielmals für jede Hilfe!
Gerald der bald sein kc (gedanklich) verkaufen wird (grummel)
JochenK
Re: Radioproblem
Unread post by JochenK »
Das DSP hat auch noch eine Sicherung am Gerät selber.... ansonsten, hast du kein Handbuch wegen Sicherungsbelegung?
Im Falle der Fälle ein DSP Verstärker habe ich noch hier siehe Link...
Typ 82487207 0 - EEU-1017A
GRuss
Jochen
Verstärker + Wechsler abzugeben
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
pegakc
Re: Radioproblem
Hallo Gerald,
ich habe die Sicherungen- Services 2, 5A
- Services 7, 15 A
- " 17, 5 A ( nach Austausch, dann alles I.O.
- " 20, 5 A durchgeprüft,
das waren die 4 Sicherungen, die lt. Handbuch etwas mit Radio und
Mittelkonsolen- Elektrik zu tun haben. Die im Radio montierte Sicherung
hatte ich als Erstes getauscht, das brachte aber keinen Erfolg. War bei mir
auch eine 5A Sicherung. Das seltsame war bei mir aber auch , daß ich bei nicht
funktionierendem Radio beim Einschalten die 6 er CD- Wechsleranlage im Kofferraum klackern gehört habe.
Es war die Nr. 17, seither alles wieder funktionierend.
Pegakc
gerald
Re: Radioproblem
danke für die Hilfe! Handbuch habe ich und alle sicherungen vorne sind auch durchgeprüft. Einen Ersatz DSP Verstärker habe ich auch irgendwo rumliegen kann mich da aber nicht auf eine Sicherung entsinnen :S (wobei ich Jochens Angabe nicht bezweifle). Den DSP Verstärker im Coupe auszubauen grenzt leider an eine Kunst (Fingerübung).
Aber evtl. werde ich ein neues Radio montíeren (MP3 fähig) und da stellt sich mir die Frage ob mir der DSP Verstärker das Haar in der Suppe sein könnte.....
Mit Gruß und Dank,
Gerald
JochenK
Re: Radioproblem
Könnte auch der Vorverstärker im Radio hin sein.... u.U. ein Kleinigkeit für einen Fachmann.
Bei einem neuen Radio brauchst du eigentlich nur dann einen Adapter im DIN Format 13-Pol, der das Signal an den DSP-Verstärker weiterleitet.
Ob es den gibt?
Allerdings die Bedienung von DSP scheidet dann wohl aus.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
gerald
Re: Radioproblem
Hallo Jochen,
wen ich dich richtig verstehe, brauche ich bei einem neuen Radio einen funktionierenden DSP Verstärker?
Gruß und Dank Gerald
JochenK
Re: Radioproblem
Ja, denn diesen DSP Verstärker dürfte man nur über das Originalradio ansteuern können.
Aber muss man evtl. ausprobieren, ob es mit Adapter geht... dass sollte dann ein spezialisierter Car HiFi Mann wohl testen....
Falls CD-Wechsler (Clarion) im Auto....??? dessen Signale laufen über den DSP-Verstärker. Der kann auch nur über O-Radio angesteuert werden, es sei denn es gibt dann einen CD-Adapter fürs Fremdradio....
Kannst den Verstärker auch lahmlegen, aber da alle Lautsprecherkabel hinten am Verstärker abgehen, heisst das bei neuem Fremdradio
entweder 4 Lautsprecher-Kabel nach hinten legen und dort anschliessen oder die Lautsprecher einzeln neu verkabeln....
Alles in allem, viel Aufwand darum hoffe ich, dass der Fehler doch noch gefunden wird..... kann ja auch einfach ein sich gelockerter Generalstecker sein oder so.... am Radio / am DSP. Ich würde auch mal die Sicherungen tauschen, manchmal sehen die intakt aus und sind es doch nicht....
Irgend ein anderer Kappa in der Nähe, mit dem du das Radio tauschen kannst probeweise bzw. dort ausprobierst?
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
JochenK
Navi Radio bei Ebay
Kappa Navi Radio
Die Navi Radio Version gibt es jetzt ganz günstig, hast du dieses Radio oder noch Serie 1 Radio (Clarion)?
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Return to “D45 Kappa”
