Ne Technik Frage
nic
Re: Ne Technik Frage
Unread post by nic »
der argento hat auch ein konfigurierbares Display - Voraussetzung: Magic Parking.
Nicola
graneleganza
Unread post by graneleganza »
...und was kann man dann eigentlich konfigurieren, ausser dem parkplatz :D ?
rosso & nero
Unread post by rosso & nero »
Servus Norbert,
Wenn Du schon Öl wechselst, wechsle den Filter gleich mit.
lanciadelta64
Ciao Chris,
ich gehe einmal davon aus, dass das heute "Standard" ist. Selbst in Italien, wo man früher gerne den Filter bei jedem zweiten Ölwechsel vorgenommen hat (dafür haben dann viele den Wechsel des Öls früher gemacht, also beispielsweise bei 5.000 Km). In D. jedenfalls war das schon vor über 20 Jahren Standard, als man noch den Wechsel alle 10.000 Km (bei meinem Uno gar 7.500 Km) machen musste. Heute bei einem Wechselintervall von mindestens 15.000 und mehr Km ist es eigentlich ein Muss, speziell auch, weil die heutigen Ölwannen im Vergleich zu früher eher kleiner denn größer geworden sind und so ein Filter rund 0,5 l Öl aufnimmt. Bei einer Ölmenge von 2,5-3 Litern ist das schon eine nicht zu verachtende Menge. Jedenfalls habe ich immer - solange ich Auto fahre - Öl samt Filter gewechselt, auch mein Vater mit seinen Autos.
Tanti saluti
Bernardo
lancisti
Unread post by lancisti »
So ich hab meinen Delta wieder.
Was war nun der Fehler fragt ihr euch bestimmt?
Ganz einfach, wie ihr euch erinnern könnt hatte letzte Woche unser Marder einen Aussetzer und die Unterdruckschläuche
für die Turbosteuerung mitgenommen.
Diese wurden dann in der Werkstatt durch neue ersetzt, nach dem ich den Delta wieder geholt hatte stellte ich fest das
immer noch etwas nicht stimmt.
Nach nun langen Rätseln ob der Turbolader oder das Wastegate defekt ist die Lösung des ganzen Problems.
Heute Vormittag bekam ich den Anruf das mein Delta wieder in Ordnung ist.
Auf meine Frage was es nun war; ja wir haben ausversehen die Anschlüsse der 2 Unterdruckschläuche verwechselt.
Andreas
DirkR
Unread post by DirkR »
euer Marder hat aussetzer?? ::o
lanciadelta64
Ciao Andreas,
zuerst einmal bin ich froh, dass man dir helfen konnte und dass im Endeffekt es nur etwas "Banales" war, aber wieder einmal bestätigt sich das, was die meisten von uns schon erlebt haben. Die Werkstätte arbeiten nicht so, wie sie es eigentlich tun müssten. So etwas darf eigentlich nicht passieren, denn was passiert, wenn die einen ganzen Motor zerlegen müssen? Dass am Ende nichts mehr funktioniert?
Egal, jedenfalls freue ich mich für dich :)-D
Tanti saluti
Bernardo
lancisti
Ja sonst hat er nie so etwas gemacht.
Andreas
lancisti
Ja bin ich auch froh das nichts schlimmeres war und mein Delta wieder wie ein Kätzchen schnurrt. (und keine Asthmaanfälle
mehr hat)
Andreas
nic
vieles.....;-)
