problema multimedializzazione lybra no navi
BERLUSCA
Messaggio da leggere da BERLUSCA »
Ringrazio chiunque possa darmi una delucidazione in merito alla multimedializzazione della lybra no navi. Oggi ho provveduto a fare tutti tutti i collegamenti del caso, ma non riesco a far commutare l'ICS tramite il trip nonostante al piedino 5 della presa a 13 poli arriva la tensione di circa 5 volt. Qualora avessi fatto un po di confusione Vi sarei grato se qualcuno riassume un po la situazione per tale multimedializzazione. Grazie.
aleromane
Re: problema multimedializzazione lybra no navi
Messaggio da leggere da aleromane »
potrebbe essere l'integrato lm1881n....haiprovato a testarlo?
oppure (come era successo a me) le piste del circuito sonotroppo fini...
oppure (sempre provato sulla mia pelle) hai invertito qualche saldatura - ingresso video bruciato
Avatar utente
Elettriko
Stesso problema di Penny75 : ha mandato a me l'interfaccia (acquistata su Ebay, credo ) e sto cercando di capire cosa non va.
Ho controllato che tutto fosse come da schema e non ho trovato errori , quindi anche a me è venuto il dubbio che si tratti dell'integrato.
Proverò a cambiarlo.
BERLUSCA
ok per l'integrato che potrebbe essere guasto, ma perchè la tensione in uscita di circa 5V esiste per l'ingresso al piedino della presa a 13 poli?
mastro
Finalmente il Berlusca ha deciso di andare in Lybra!!(:P)
aleromane
perchènon è l'integrato lm1881n che abbassa la tensione, ma l'altro integrato.......quello con 3 piedini.
l' lm1881 è per dare l'impulso all'ics
BERLUSCA
Ma se invio una tensione di 5V al piedino 5 del 13 poli anche da un'altra sorgente (tipo caricabatteria del cellulare tramite presa accendisigari, l'ICS dovrebbo commutare lo stesso? percui ho la conferma che non è guasto l'ICS, ma c'è qualche problema al circuito stamptato che ho creato.
aleromane
ma non c'entra , tu puoi dare tensione, ma è sempe l'lm1881n che commuta il segnale.....la prova che hai fatto secondo me è inutile...
warner
mastro Scritto:
> Lybra!!(:P)
ah ah ah ah!!!!!:)-D
BERLUSCA
bene, lunedì proverò a sostituire l'integrato
