autoradio
Telaino
Re: autoradio
Messaggio da leggere da Telaino »
Scusa Suzu... ce l'hai con me di sicuro per la battuta sul post diretto a mimmo.... mi dispiace averti offeso, inutile dire che non era mia intenzione.
Spero comunque di continuare a leggerti.
Tornando al problema autoradio, non è la prima volta che l'ics difetta in accensione per problemi di batteria non al top.
Sulla mia escort succedeva questo perchè l'autoradio non riceveva la giusta tensione all'amplificatore interno e ogni volta che in una canzone c'era da fare qualche basso potente questa si ammutoliva.
A qualcuno sul forum non si accendeva nemmeno, risolvendo poi con una batteria nuova.
E' probabile che a Dan l'autoradio si accenda ma non abbia la giusta tensione per alimentare l'amplificatore interno.
Dai Suzu, che di motociclisti siamo in pochi... vediamo di non sparire del tutto.
P.S.: ma per "salta" si intende un cambio stazione o un ammutolimento?
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
Suzu600
Re: autoradio
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Non ce l'ho con nessuno, ne con Te ne con Mimmo ne Altri, probabilmente ero un pò incazzato per cavoli miei, comunque non è un problema.
Ciao Gianni
Telaino
Re: autoradio
Meglio così... mi sarebbe dispiaciuto troppo se ti fossi arrabbiato per causa mia!
mimmo bt328
Re: autoradio
a me no... se si fosse arrabbiato per colpa tua non ci sarebbero stati problemi :D
Suzu600
Re: autoradio
ahahahahah.....vi propongo una :)-D
ciao Gianni
dan1988
Re: autoradio
Messaggio da leggere da dan1988 »
la batteria avrà un anno....salta è un ammutolimento...
comunque grazie ragazzi dell'aiuto!!!
Avatar utente
Elettriko
Re: autoradio
Quindi i sintomi sono quelli che diceva Telaino....
Io una verifica della batteria la farei , il fatto che abbia solo un anno non esclude che possa avere qualche problema.
Basta anche un solo elemento ko per ridurne in modo sensibile le prestazioni.
Se hai un densimetro ed un voltmetro puoi farla da te , in caso contrario puà fartela qualsiasi officina.
Se non altro ti togli il dubbio.
calimero
Re: autoradio
Messaggio da leggere da calimero »
Io parlavo di antenna perchè è già capitato anche su altre auto che un cavo che non fa perfettamente contatto provochi problemi. A me è successo in passato su un'altra auto che possedevo. Praticamente viaggiavo senza antenna e in alcuni punti della città la ricerca del segnale era eterna.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Telaino
Re: autoradio
Me lo ha fatto venire in mente quando dice che spesso lo fa mentre alza il volume.... ecco perchè ho pensato all'errata tensione che arriva all'amplificatore.
mimmo bt328
Re: autoradio
... quando dice che spesso lo fa mentre alza il volume ...
tecnicamente è possibile.
La batteria fornisce elettricità alla vettura quando il motore è fermo, ma quando il motore gira la batteria svolge il compito di stabilizzante per l'alternatore. Se la batteria è difettosa non svolge correttamente il suo compito e può assorbire troppa corrente rendendo scarsa la fornitura di elettricità alla vettura con conseguente malfunzionamento delle numerose e "schizzinose" apparecchiature elettroniche. Situazione peggiore è quando la batteria non assorbe nulla e nella vettura può circolare elettricità con tensione pericolosamente alta.
