?tt? problemmi al motore si spegnie al improviso
costantino ravenna
ho un problemma lybra 2400 jtd del 2000 ha 260.000 km quando la tirro finno a3000 giri apenna ariva 3000 giri si spegnie il motore di colpo e poi devo aspettare circa 1 min e riparte se qualcunomi puo aiutare li sarai gratto grazi
costantino ravenna
Re: ?tt? problemmi al motore si spegnie al improviso
mimmo bt328
ti consiglio di sostituire
1) la tastiera del PC, alcune lettere le raddoppia, altre le toglie
2) sensore giri motore, è un argomento abbondantemente trattato in passato, puoi verificare meglio quanto da te rilevato e quanto raccontato da altri
costantino ravenna
scusami mimmo sono rumeno con le doppie ho un problema
grazie per il consiglio
devo fare la distribuzione della machina e cosi posso cambiare anche il sensore giri
se e quello
ho cercato a lungo il argomento ma non ho trovatto niente rigoardo il mio problema
grazie di nuovo
se e quello
grazie di nuovo
mimmo bt328
tutto ok, non c'è problema
oltre al sensore giri puoi controllare i fili sopra al motore se qualcuno si ha la guaina rovinata potrebbe creare problemi
Ho pensato anch'io ai fili degli iniettori.... però non quadra il discorso per cui lo fa solo a 3000 giri.
Forse ha un problema al sensore di pressione assoluta.
La spia di avaria si accende?
Se si accende, la miglior cosa da fare è capire che tipo di errori ha rilevato.
Tienici informati.
Tienici informati.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
costantino ravenna
grazie per giusti consigli
si .si accende anche la spia motore
ho
fatto il diagnosi 6 mesi fa e mi e saltato fuori sensore volano motore
lo cambiato .spesi 45 euro
ma non e cambiato nulla fa come prima
ma voi cosa ditte e posibile che sia anche il debimetro
ho
costantino ravenna
poi da quando ho cambiato il sensore volano fa anche una vibrazione quando la metto in moto sia da caldo che da freddo
per il resto il motore e molto brillante
grazie per la vostra gentilezza
ho provato a cambiare il filtro gasolio pensando che il gasolio di scarsa qualita in romania visto che ho fatto due mesi li
Una piccola vibrazione all'avviamento potrebbe essere la puleggia dell'alternatore bloccata.
Questa gira a vuoto per un verso e gira con l'alternatore dall'altro... se si blocca che non gira più a vuoto da un lato allora innesca una piccola vibrazione al minimo.
Se la vibrazione è più grossa allora potresti avere qualche supporto motore da cambiare.
...poi potrebbe anche essere che il sensore volano sia stato difettoso e che sia da cambiare ancora.
Comunque facci sapere che altri errori ci sono memorizzati.
costantino ravenna
grazie per ottimi consigli telaino sei veramente molto preparato
adesso ci provo a fare di nuovo diagnosi a vedere se mi da ancora il sensore volano
lo fatto cambiare in officina alfa romeo lancia
e visto che devo fare anche la distribuzione controllo tutto
poi vi faccio sapere
grazie di nuovo
un saluto a tutti
grazie di nuovo
un saluto a tutti
