Tunnel centrale8-)
Suzu600
Tunnel centrale8-)
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Raga devo far passare un cavo nel tunnel centrale (dall'Ics alla presa di corrente sotto il bracciolo) ora, dall'ICS al posacenere sono a posto, ma dal posacenere alla presa di corrente sotto il bracciolo no, sapreste indicarmi come fare a smontarlo??? nelle guide non ho trovato nulla.
Gianni
mimmo bt328
Re: Tunnel centrale8-)
devi smontare la parte posteriore del tunnel.
Occorre svitare le due viti torx a lato sul posteriore (scorri i sedili avanti), le due poste a giunzione con la parte anteriore del tunnel (porta indietro i sedili) e la vite singola in alto al centro, vicino alla leva del freno a mano. Liberato il tunnel alzalo lentamente e stacca prima gli spinotti degli specchietti, del bagagliaio e dell'alimentazione della presa elettrica. Fatto questo puoi tentare di lavorare da sotto al tunnel centrale senza smontarlo.
Suzu600
Grazie Mimmo capito tutto;)
Suzu600
Mimmo, fatto, ho smontato mezza macchina ma il lavoro è perfetto, si vedono solo 2 cm. di cavo....;)
Grazie Gianni
mimmo bt328
:)-D
