Storende radio
justin140464
Storende radio
Unread post by justin140464 »
Als de achterruitverwarming aangezet word, storen alle radio zenders:S
Iemand een goeie tip?
Justin
jos gitmans
Re: Storende radio
Unread post by jos gitmans »
gaatje boren in het dak en een losse sprietantenne plaatsen.
Hebben bijna alle Lybra's.
De antenne zit volgens mij verwerkt in de achteruit / verwarming.
Ziet er mooi uit maar werkt voor geen meter.
de Wit
Re: Storende radio
Unread post by de Wit »
Met onze Ford Escort nooit problemen mee gehad dus het systeem kan wel zo werken :-) . Onze Lybra heeft een sprietantenne op dak, ik dacht dat die er standaard op hoort bij een lx met ingebouwde telefoon. Correct me if i am wrong :-) .
DieselTDi
Re: Storende radio
Unread post by DieselTDi »
Klopt... voor je telefoon ja.....
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
de Wit
Re: Storende radio
Dan kan ik met zekerheid aangeven dat het storen bij "justin" eerder een exemplarisch iets is als dat het voor alle Lybra geldt. Op de FM band is de antenne dermate goed dat ik voor mijn FM-transmitter in de Nokia N97 geen vrije frequentie vind doordat vrijwel alle frequenties (woon vlak bij Duitse grens) in gebruik zijn. Heb alleen rondom de 94 mhz 500khz tot mijn beschikking :-( .
Misschien dat er ergens kabels blootliggen in de kofferklep van "justin" die het magnetisch veld oppikken van zijn wissermotor? Alle kabels in mijn achterklep zijn netjes afgebonden en geisoleerd, heb er meerdere malen al bij gezeten omdat mijn wisserarm vastroestte (wat overigens na een totale demontage/schoonmaak en montageactie weer opgelost is (offtopic)) .
justin140464
Re: Storende radio
Het vreemde is dat ik een sedan heb, dus zonder wisser en als ik de verwarming aanzet de zenders storen.
Ik moet er eerlijkheidshalve bijzeggen dat enkele zenders redelijk goed blijven, maar de meeste niet om aa te horen zijn.
Weet iemand of de antenne verwerkt zit in de verwarming of dat het een losse "draad" is?
Justin
de Wit
Re: Storende radio
Bij onze Ford was het gecombineerd met de verwarming. De draad aan de zijkant van de achterruit was dubbel uitgevoerd tov een normale verwarming.
jos gitmans
Re: Storende radio
Ik geloof niet dat het een uitzondering is, ik zie nl aardig wat lybra met sprietantenne rondrijden ??
justin140464
Re: Storende radio
Het vreemde is, dat ik mijn Lybra al 5 jaar met plezier rijd en het is altijd goed geweest. (vorige winter) en nu dus niet meer.
Hopelijk kan ik een beschadigd draadje vinden.
Ik laat nog weten als het gevonden is.
Justin
Boudezwijn
Re: Storende radio
Unread post by Boudezwijn »
De lybra SW heeft 'n sprietantenne op het dak. De sedan heeft 'n draadantenne geintegreerd in de achterruit. De achterruitverwarming heeft horizontale draden, in het midden loopt 1 verticale draad, dat is de antenne. Heb zelf 'n sedan gehad, met achterruiverwarming aan stoorde het inderdaad 'n beetje. Bij de SW die ik nu heb is dat niet meer.
Return to “NL45 Lybra”
