Pulizia "naso"
Suzu600
Re: Pulizia "naso"
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Questa è per alfa 147 e comunque è dentro l'abitacolo...
La centralina acquisisce delle informazioni sulla temperatura e sulle condizioni climatiche interne ed esterne grazie a dei sensori specifici, il cui valore è acquisito ed in seguito inviato, tramite la rete CAN, alla centralina di climatizzazione. Se le condizioni lo richiedono, la centralina comanda anche l'attivazione del circuito di raffreddamento, la deumidificazione o il riciclo dell'aria. In quest'ultimo caso infatti il sensore di inquinamento fornisce un segnale quando i valori dell'aria superano la soglia prestabilita di nocività. Ciò determina la chiusura dei cristalli, del tetto apribile e l'attivazione del riciclo, in modo da evitare l'introduzione di aria inquinata o, se il lavacristallo è in funzione, dell'odore del liquido detergente nell'abitacolo.
mimmo bt328
Re: Pulizia "naso"
il "naso" è sotto il parabrezza, lato esterno, in prossimità del perno del tergicristallo destro.
Comunque il "naso" è monitorato via Examiner, infatti sulla mia (che so che non funziona) appare l'errore, ma non mi interessa. Se avete dubbi sulla sua funzionalità fatelo controllare con l'Examiner.
Suzu600
Re: Pulizia "naso"
Quello della 147 è sotto il tergi lato passeggero, penso che sulla Lybra non sia molto differente, sicuramente si riconosce perchè avra qualche spina, poi visto che molte auto, di marche differenti, lo montanoall'entrata del filtro aria abitacolo non può che essere li..
warner
Re: Pulizia "naso"
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> l'Examiner.
Allora e' quello che ho visto sostituendo il motorino tergi,ma dubito si possa pulire questo naso,cmq ho effettuato la diagnosi generale all'ultimo tagliando nessun errore rilevato quindi il mio funziona,annusa bene.(tu)
valerio_vanni
Re: Pulizia "naso"
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Suzu600 Scritto:
> l'abitacolo...
Secondo me è meglio fuori, si accorge prima.
> riciclo
Questa è una cosa che non mi piacerebbe (i vetri che si chiudono di loro iniziativa).
Suzu600
Re: Pulizia "naso"
Warner, leggo che ho la lybra come la tua, e pure dello stesso colore ;), l'hai mai provata a fondo? Voglio dire in velocità? La 156 1.9 jtd che ho rimappato anni fa con 345.000 sul groppone fa ancora i 200 kmh secchi secchi di gps, ma la Lybra non sono ancora riuscito " fra un mesetto percorrerò l'autostrada balcanica" e sicuramente riesco a provarla, ma sino ad allora nisba 8-)
Suzu600
Re: Pulizia "naso"
Queste foto sono in sostanza dove potrebbe essere il sensore...
Senese
Re: Pulizia "naso"
Messaggio da leggere da Senese »
Perfetto grazie! Magari c'è sopra un po' di schifezza e dopo annusa meglio... Proverò a vedere se è possibile pulirlo. Vi terrò informati.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
warner
Re: Pulizia "naso"
Suzu600 Scritto:
> Ciao
ciao,si una volta sola in autostrada 210 di contakm ma giusto il tempo che ci e' arrivata poi ho mollato subito,non vorrei farmi "affondare"la patente....cavoli,345mila ed anche rimappata!un'ulteriore prova dell'affidabilita' del jtd!!
warner
Re: Pulizia "naso"
ok,facci sapere,magari e' solo ricoperto di polvere,e' utile tenere puliti gli scarichi della paratia dei tergi,spesso ho sostituito motorini dei tergi x allagamento del vano.
