Nuovo possessore di una Phedra
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Vince MO
Re: Nuovo possessore di una Phedra
Benvenuto Derrick!
Sei gia' in ottime mani;)
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
Examiner è il diagnostico "ufficiale" di casa Fiat
V.
DERRICK
Messaggio da leggere da DERRICK »
> Fiat
> V.
Quindi se vado da un concessionario Fiat dovrebbero risolvermi questo problema.
Ma da quanto ho capito, in caso di bisogno, ci sareste sia te che Antonio che siete due maghi della Phedra:D
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Ciao Riccardo
in teoria dovrebbero risolverti il problema, ma io ne ho girati diversi nella ns zona e li ho trovati molto incompetenti
su Phedra, spesso dovevo dire io cosa dovevano fare presentandomi con la stampata dei consigli
ricevuti quì sul Phorum.
Ora mi faccio 50 km ma vado da Vito ( che ringrazio per l' ultimo intervento ) ad Assago e vado tranquillo.
gipi
PS: nessuno ha ancora risposto al problema della scritta ... avaria esp/asr
DERRICK
Lazza53 Wrote:
> Ciao Riccardo
> molto incompetenti
> vado tranquillo.
> gipi
Adesso cerco di prendere un pò di confidenza con il mezzo e vedere cosa non và o non sono in grado di risolvere, poi se trovo un meccanico che sia competente e mi risolve i problemi dalle nostre parti bene altrimenti se Vito mi volesse come suo cliente vado da lui.
La scritta avaria esp/asr e abs si è ripresentata anche stamattina, adesso devo verificare se è una coincidenza che questa scritta esca quanto trovo molta umidità e pioggia oppure c'è qualcosa di più grave.
Ultimo problema che vorrei risolvere, al momento dell'acquisto ho notato che il bracciolo lato guidatore è rotto perche non si blocca più, secondo voi è possibile cambiare solo l'ingranaggio o devo comprare exnovo tutto il bracciolo?
Comunque tolto questi piccoli problemi, penso dovuti alla poca curanza del proprietario precedente, adoro questa macchina.
Francis MI
Lazza, mi correggo... ti avevo consigliato Lourdes, ma forse e' meglio un bel convento di clausura dove sostare per 4 mesi fino alla fine di quest'anno,,, B)
Lazza53 Scritto:
> Ciao Riccardo ben arrivato
> io sono l'altro bergamasco e sono di Ponte S.
> Pietro tu di che zona sei ???
> Vediamo se mi riesce di aiutarti....
> Segnale acustico a 120 .... ti confermo la
> procedura descritta da micio anche sulla mia del
> 2005 per quelle
> del 2006 ( quindi con illuminazione cruscotto
> color ambra ) non lo sò.
> Vetro... potrebbe essere che interviene la
> protezione anti pizzicamento... prova a pulire
> bene le guide
> e a lubrificarle con un po di olio siliconico e
> poi prova la procedura di programmazione che ti
> hanno descritto.
> Climatizzatore... era successo anche a me alcune
> settimane fa, sono andato al Punto Rosso di Curno
> mi hanno fatto la ricarica ma non avevo risolto
> praticamente niente... giretto al santuario di
> Assago da Vito
> e dopo l' azzeramento di alcuni errori con l'
> Examiner e la ricarica giusta... tutto a posto.
> Sabato però me ne stavo andando sul GAVIA e dopo
> 3 tornanti .... ALT- FERMATI !!!!! Temperatura
> alle stelle
> con albero di Natale che lampeggiava ... TERRORE..
> e INCAZZATURA TREMENDA.
> Mi fermo, mi calmo un po e chiamo Vito, con la sua
> solita cortesia mi risponde e mi chiede... le
> ventole girano??
> io gli rispondo... le palle sì ora accendo e te
> lo dico... si vanno tutte e due.. e lui strano
> perchè di solito è la ventola
> a sinistra che si blocca... riguardo... la ventola
> sinistra non và più.... Puttana!!!
> Mi rassicura che non facendo salite e controllando
> la temperatura posso viaggiare fino a casa, dico
> addio al GAVIA
> e torno a valle con un caldo africano e senza
> condizionatore... si perchè ho scoperto che con
> quella ventola
> non funzionante anche il condizionatore NON
> FUNZIONA :X
> Avaria esp / asr ... o qualcosa di simile... quì
> chiedo anch'io conferma a Vito o Antonio perchè
> ieri sera al ritorno
> da Assago dove ho sostituito la ventola si è
> accesa anche a mè, ma io ho le pastiglie al
> lumicino e mi sembra di
> ricordare che in queste condizioni è normale che
> a volte si accenda la spia.
> ciao
> gipi
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
CodaUD
Messaggio da leggere da CodaUD »
Un benvenuto anche da parte mia.
CodaUD, l'incostante.
nasedo
Messaggio da leggere da nasedo »
Benvenuto.
henryplotter
Messaggio da leggere da henryplotter »
Ciao "commissario".
henryplotter ti da il benvenuto!
pinocchio
Messaggio da leggere da pinocchio »
Benvenuto anche da noi, "Der Kommissar"
CIAO PINO........cchio
Torna a “Phedra 's Piazza”
