versnellingsbak
versnellingsbak
Wie weet of de versnellingsbak van een 2.4 uit 1997 (sportdrive) past op mijn kappa 2.0 145 pk uit 1995 (comfortdrife)
Re: versnellingsbak
Hoi Percy,
Ook al zouden de "aansluitingen" etc passen gaat dat toch echt niet verder werken...
De gear ratio's (overbrengingverhoudingen) van beide bakken zijn totaal verschillend.
2.4 is ook een motor met andere eigenschappen.
Naar mijn bescheiden mening, niet aan te bevelen dus...
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
Re: versnellingsbak
Hoi Space,
dat klopt dat de de gear ratio's van beide bakken zijn totaal verschillend zijn. Ik weet dat de je bij 2.0 liter van de 1e serie met 145 pk kon kiezen tussen een comfortdrive bak met lange versnellingen en de sportdrive bak met kortere versnellingen. Vanaf 96 of 97 was de sportdrive bak standaard
De 2.4 had standaard de altijd al de sportdrive bak.
Weet alleen niet of de bak van de 2.0 en de 2.4 verschillend is.
Ik neem eigenlijk aan van niet.
De comfortdrive bak is erge traag. Vooral bij inhalen. Dus vandaar dat ik deze over wil laten zetten
Re: versnellingsbak
Ik lees net in Autoweek tests bij de specificaties het volgende:
de 146 pk versie 0-100 9.8 sec.
de 155 pk versie 0-100 12.1 sec.
Nu weet ik meteen waarom ik bij het stoplicht altijd zo langzaam weg ben met mijn 155 pk met powerbox....
weet niet of de link werkt maar hier is ie:
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?add=1&cache=no
Groet
Space
Groet
Space
Re: versnellingsbak
Hoi Space,
dank je voor de link. Alleen jij hebt gekeken bij een automaat van de 155 pk versie.
De gewone versie is 0-100 in 9.2 sec
Maar het gaat mij niet echt zozeer om snel op de 100 te zijn maar in zijn 3 en 4 valt hij helemaal dood bij normaal rijden. Of je moet helemaal doortrekken tot meer dan 5000 toeren.
Ik weet niet of er meer mensen zijn hier met een comfortdrive?
Maar is er dan niemand die weet of het gewoon past??
Re: versnellingsbak
Ik heb sinds kort mijn 2e kappa, 2,0 comfort drive 1995. Hiervoor een kappa 2.0 i-drive. Het verschil is duidelijk te merken.
De comfortdrive is inderdaad een stuk trager met optrekken en doortrekken. Wel relaxter maar je moet niet snel weg willen zijn
bij een stoplicht. Wat mij ook opvalt is dat het benzineverbruik gunstiger is bij de comfortdrive.
Re: versnellingsbak
Oeps, verkeerde auto (maat) geselecteerd...:S.
Er is dus geen verschil tussen de 146 en 155pk. Beiden even snel 0-100.
Ik heb ook zo'n powerdrive, maar nadeel vind ik wel dat je bij normaal rijden, vrij snel moet schakelen.
Bij 120 maakt hij precies 3600! toeren. Das veel, maar als je dan even vol gas geeft dan gaat hij er wel écht vandoor!
Boven de 100 trekt hij door als een beer! Das wel een (lekker) voordeel....
Verder zou ik niet weten of het past. Misschien dat Martin of Gerrit meelezen.............
Groet
Space
Groet
Space
Re: versnellingsbak
ik ben gestopt met antwoord geven wand ze geloven my niet mvg gerrit
Re: versnellingsbak
Ik heb eigenlijk weinig zin om daar op in te gaan Gerrit.
Als je nog steeds boos bent kun je beter helemaal niet reageren.
Re: versnellingsbak
Beetje kinderachtig trouwens dat je niet wil zeggen of het wel of niet past...
Maar goed, ik heb een afspraak voor a.s. woensdag bij een bedrijf die alles gaat overzetten. Als de bak niet past heb ik pech.
Ik houd jullie op de hoogte.
