con clima spento bocchettoni caldi
stefano1309
Messaggio da leggere da stefano1309 »
Salve, e da un po di tempo che con il clima spento, toccando i occhettoni dell'aria, li trovo caldi, e se accendo solo la vetola a clima spento all'inizio esce aria molto calda, poi dopo un po semra tornare normale cioe a temperatura esterna, cosa puo' essere? Un grazie a tutti voi
Salvatore
Re: con clima spento bocchettoni caldi
Messaggio da leggere da Salvatore »
probabilmente se lasci l'auto sotto il sole la plastica si riscalda e la prima aria che esce ti porta il calore delle condutture dell'aria
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
stefano1309
No non credo lo fa anche quando cammino molto con il clima spento.
warner
Prova a far funzionare la ventola senza clima,se contiua anche dopo un po' che gira ad arrivare aria calda hai il rubinetto del riscaldamento bloccato aperto.
stefano1309
Avevo gia fatto questa prova, solo che ho dimenticato di scrivere, praticamente accendendo la ventola, all'inizio l'aria e caldissima, poi diventa un po calda e rimane cosi'. C'e' qualche modo x sbloccare il rubinetto?
warner
Francamente non ne ho mai cambiato uno..sara' situato sotto la plancia,sbloccarlo no,quando han problemi specie quelli elettrici van sostituiti.
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
sono quasi certo che la Lybra non abbia questo rubinetto, il radiatore del riscaldamento è sempre attraversato dall'acqua del motore. La miscelazione di aria calda e fredda viene gestita da un meccanismo di paratie che fanno passare l'aria che arriva dall'esterno attraverso i radiatori del gruppo clima. Meglio verificare attuatori e leveraggi delle paratie.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
stefano1309
quindi posso fare la prova ad alzare la temperatura al massimi e poi rimetterla a minimo sperando che si sblocchi? Oppure e' meglio di no?
fred summer
Ma se lo usi in automatico, escludendo solo il compressore del clima, ti funziona bene? Mi sembra comunque strano che sia il sistema di sinistra che quello di destra lavorino male, ma tutto può essere. Magari anche il termometro abitacolo legge male la temperatura ambiente.
Comunque, se metti in manuale e abbassi la velocità della ventola, azionando la manopola della temperatura devi sentire i due attuatori che lavorano, magari parti da quello di destra così li hai indipendenti.
Fred Summer
warner
fred summer Scritto:
> Ciao
Tu dici che non esiste Fred?cavolo un altra curiosita' mi e' venuta,per saperlo basta mettere il riscaldamento su LO e toccare i tubi che entrano ed escono dal radiatorino...ci guardero'.
