Chi mi aiuta arealizzare il cavo scart per multimedializzare la lybra?
alf
Messaggio da leggere da alf »
buongiorno amici lybristi,
sto realizzando il cavo scart - connettore 13 pin sono un po in difficoltà nel realizzare il circuito stabilizzatore 5 volt amplificatore di segnale csync, chi è cosi gentile da darmi una mano?
Grazie!
Alf
Avatar utente
Elettriko
Re: Chi mi aiuta arealizzare il cavo scart per multimedializzare la lybra?
Hai bisogno di aiuto teorico o pratico ?
alf
No, pratico no! con saldatore e connettori me la so cavare!!
ma quello che non riesco a capire e lo schema dello stabilizzatore di tensione, mi spiego meglio la tensione per alimentarlo dove la prendere da un pin sulla scart o esternamente (automobile).
E poi la tensione di 5 volt deve avere un positivo ed un negativo dallo schema non mi risulta chiaro se il negativo lo devo connettere a massa sulla scart o sul alimentazione 12 v dell'auto
ciao e grazie !!fammi sapere, dammi lumi!!!
Alf
Birbapazza
Messaggio da leggere da Birbapazza »
Alf,
giusto per darti una mano al volo col 5v che ti serve.
Le autovetture hanno i sensori di controllo (tutti i bulbi che vedi con ingresso a 3 fili, o a 4 se sono sensori combinati) tutti alimentati a 5v, non ho ancora iniziato nel pratico, ma data questa situazione ti posso garantire che trovare un'alimentazione a 5 volts non è assolutamente un problema in un'autovettura, fai qualche prova con un tester e scegli il posto migliore da dove recuperarla.
alf
Ciao Birba!!!
allora dal pi 17 della scart esce la massa eda l pin 19 il segnale che va va all 'integrato lm1881n e ci siamo, quello che non mi e chiaro e il regolatore di tensione avendo gia comprato i componenti, l'alimentazione all integrato 7805 dallo schema e di 12 volt che poi viene ridotta a 5 volt, ora la massa, ora questi 12 volt li prendo dalla alimentazione dell'auto o da qualche pin della scart ammesso che ci sia tale tensione?
e la massa che esce dal piedino 2 dell 7805 dove la collego a quella del'auto oppure alle masse della scart?
Un abbraccio ALF
Birbapazza
Alf,
mi sa che dovrei iniziare col mettermi al lavoro sul pratico prima di farti fare più confusione di quella che hai già.
Sto mettendo insieme tutte le guide che trovo per avere un quadro più completo.
Ma tu hai l'ICS con o senza presa 13 pin, perchè nelle guide dove il 13 pin non è previsto (il mio caso) non si parla di questo segnale ma solo di un Relè di scambio del segnale video.
Comunque il 12v dubito esca da una scart di un'apparto video perchè lavorano con basse tensioni, credo tu la debba prendere dalla vettura.
alf
Grazie Birba,
il problema e che mi sono inceppato sui sti due circuitini !!!
penso anche io che la 12 volt la debbo prendere dall'auto, ma ho reperito un vecchio alimentatore da auto da 5 volt usato per un defunto gps,potrei usare quello per abbassare la tensione a 5 volt .
si la mia ha lo spinotto 13 pin
Alf
Birbapazza
alf Scritto:
> Ciao Birba!!!
> della scart?
> Un abbraccio ALF
Alimentazione 12v prendila dalla vettura, ed a questo punto prendi dalla vettura stessa anche la massa, la funzione di questo "apparato" è quella di convertire in 5v, che creiamo "ex-novo" un segnale da 1,8v che avremmo dalla scart e da cui non otterremmo la commutazione.
Ti posso fare una domanda? magari mi velocizzi la ricerca.
Cosa hai intenzione di collegarci? perchè io vorrei collegare il lettore multimediale della Digital dinamics, ma se vedi le uscite presenti sul retro del lettore stesso la scart non c'è in favore dei più recenti RCA. Come lo colleghi?
Birbapazza
Si, potresti anche, se il tutto è già predisposto lo alimenti diretto da una sorgente 12v, magari sotto chiave che è meglio, , gli dai una massa e porti l'alimentazione al Lm1881.
ed il gioco è fatto.
alf
birba carissimo,
quello che ho in mente e un altra cosa, ho visto in commercio dei sintonizzatori decoder digitale con alimentatore esterno 12 volt da casa naturalmente, ma hanno la scart ,lo standard e pal /ntsc con ingresso usb e sd card.
A questo punto il lettore non mi serve piu', o se mi va lo monto in secondo tempo!
Che ne pensi?
Fammi sapere
Alf
