DEPLIANT MUSA 1° SERIE
Eugenio SILVANO
Un saluto a Tutti!
Non sono un nuovo forumista VIVA-LANCIA, ma lo sono relativamente alla Musa, poichè ho venduto da poco (con grande dispiacere) la mia K coupè e sto perfezionando l'acquisto di una MUSA 1.9 MJT del 2006.
Poichè vorrei dotarmi di 4 cerchi per gomme termiche Vi chiedo:
Qualcuno possiede un depliant della MUSA 1° Serie in versione pdf (o equivalente) in modo da poter verificare quali fossero le varie versioni di cerchi disponibili a quel tempo e consentirmi di effettuare una ricerca sul mercato dell'usato?
Se la risposta è affermativa è sufficiente che mi mandi un messaggio privato, a cui risponderò inviando la mia mail.
Ringrazio in anticipo
Re: DEPLIANT MUSA 1° SERIE
Sono quasi certo di averlo... Ma devo controllare (ora sono con il blackberry, devo vedere sul PC).
Ti faccio sapere!
Matteo
Ti faccio sapere!
Matteo
Matteo
Lancia Lybra Emblema '04
Fiat barchetta Riviera '02
Eugenio SILVANO
O.K. grazie anticipatamente.
Non vorrei acquistare dei cerchi che con quella versione non c'entrano per nulla!
Sbagliavo...
Non ho il depliant, ma il depliant degli accessori.
Te lo mando ugualmente?
ciao!
Matteo
ciao!
Matteo
Matteo
Eugenio SILVANO
Grazie, sì.
Ti mando un messaggio privato con la mia mail!
pietrobene
cmq trovi le dimensioni sul manuale d'uso dell'auto.
saluti
ptr
saluti
ptr
Musa OLD 1.3 m.jet 90cv oro, bordeaux, interni crema/grigio, cruscotto testa di moro/crema - km 122.000
Panda 1.2 Natural Power azzurro metallizzato km 45.000
Panda Young 900 nera (un'auto geniale!) - km 170.000 (venduta)
Eugenio SILVANO
Vedi, le dimensioni le conosco, è solo per verificare quali modelli di cerchio erano previsti per la 1° serie e quali, invece, sono stati introdotti con la seconda serie (il cui catalogo è scaricabile on line dal sito LANCIA).
I cerchi in lega da 15", di serie nella versione platino 1° serie sono a 7 doppie razze e sono diversi da quelli presenti nel catalogo della Musa 2° serie.
Secondo il depliant che mi ha inviato MATTEO_LX erano poi disponibili nella linea accessori i cerchi a 9 razze 6,5x16" (cod 50901309) e quelli a 11 razze bicolore (cod 50901312) sempre 6,5x16.
Non erano ancora disponibili quelli bicolori da 16" a 7 doppie razze.
Vorrei mantenere la totale originalità della macchina evitando di acquistare cerchi messi in produzione solo dopo l'introduzione della 2° serie.
caro Eugenio,
io possiedo una Musa 1.9 Mtj Platino Plus del 2005 e dallo stesso anno utilizzo per l'inverno pneumatici invernali. Chi mi conosce in questo Forum sa che consiglio vivamente l'utilizzo di questi pneumatici per tutta la durata della stagione invernale, soprattutto se ti trovi a percorrere strade che possono essere innevate o ghiacciate.
Da parecchi anni, vista la possibilità di ricoverarle durante l'estate, io utilizzo 4 gomme invernali montate sui cerchi e poi con un piccolo crick da officina ed una chiave a croce da gommisti, effettuo il cambio delle gomme personalmente.
Per la Musa ho optato per la soluzione dell'acquisto di 4 cerchi in ferro originali Lancia da 15" (come riportato sul libretto di circolazione) che purtroppo all'epoca ho dovuto acquistare nuovi (perchè di usato non c'era nulla in giro) e poi, per non sporcare eccessivamente mozzi e bulloni ho acquistato (sempre nuovi ed originali Lancia) 4 copricerchi.
Ora il tempo è passato e sicuramente troverai quattro cerchi in ferro originali anche usati; in questo caso, prima di acquistarli sarebbe bene li facessi controllare da un gommista perchè se sono battuti o storti son dolori. Per il nuovo credo non si vada sotto i 200-250 Euro.
I copricerchi originali non costano poco ma in compenso... valgono poco nel senso che dopo la prima volta che li togli, anche usando "mani di gomma piuma" si rompe qualche fissetta di plastica. Li puoi rimettere tranquillamente su nuovamente ma in caso che tendano a sfilarsi, per la sicurezza di marcia, devi fissar il copricerchio critico con una fascetta da elettricista. Non è un grosso problema (utilizzi quelle di colore trasparente) ma purtoppo è così.
Personalmente non monterei, se non ti capita una buona occasione oppure hai un po' di denaro da spendere, cerchi in lega leggera. Sì, esteticamente sono il massimo ma il costo non è dei più bassi e bisogna verificarli attentamente (se usati) prima di acquistarli.
Spero di averti dato buone informazioni.
Eugenio SILVANO
Sfondi una porta aperta!
Io ho sempre montato, d'inverno, le gomme termiche installate su cerchi appositi.
L'unica volta che non l'ho fatto, sulla K coupè, le alternavo sui cerchi originali e dovevo andare ogni volta dal gommista.
Per quanto rigurada i copricerchi (per la K ne avevo 4 di scorta, uno l'ho utilizzato e i restanti 3 li ho consegnati a SOGNATORE_86 che mi ha acquistato la vettura), suggerisco di cospargere le linguette di vasellina o di grasso siliconico (che non sporca) prima di installare il copricerchio.
Vorrei cercare 4 cerchi in lega da 16" perchè, avendo la mia MUSA i cerchi di serie in lega da 15" penserei di utilizzare quelli per le gomme termiche e i cerchi da 16" per le estive.
E' sempre meglio avere le gomme termiche con il fianco più alto possibile.
