Nuovo possessore di una Phedra
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
DERRICK
Unread post by DERRICK »
Come consigliato da Andrea Firenze scrivo questo topic anche qui.
Buongiorno a tutti, prima cosa lasciate che mi presenti visto che è il mio primo messaggiosmiling smiley.
Mi chiamo Riccardo scrivo da Bergamo e sono da quasi un mese un nuovo possessore di una Phedra Executive 2.2 del 2006. E' da qualche mese, prima di decidere definitivamente l'acquisto della macchina, che leggo questo bellissimo forum composto da persone molto competenti e disponibili, da cui spero di ricevere preziosi suggerimenti.
Sono molto contento, dopo i primi 2000km percorsi dell'acquisto. Macchina molto comoda, spaziosa, con un buon motore anche se non potentissimo ma pronto anche a bassi regimi.
Essendo però una macchina usata ho riscontrato qualche piccolo inconveniente che spero possiate aiutarmi a risolvere.
Un giorno è uscita la scritta avaria esp e abs per un paio di volte poi non più riapparsa, devo preoccuparmi??
Dopo i 120Km orari incomincia ad avvisare con un segnale acustico il limite superato, ma non ho la schermata come dice il manuale per disattivare l'allarme.
Il vetro lato guidatore va su e giù a scatti.
Fino a qualche giorno fà il climatizzatore andava che era una meraviglia ora non raffredda più l'aria facendo fuoriuscire quella a temperatura ambiente.
Vi chiedo consigli per chi ha esperienze in merito per risolvere questi problemieye rolling smiley in modo da rendermi più soddisfatto della mia bellissima Phedra.
Ciao a tutti
Raoul
Re: Nuovo possessore di una Phedra
Unread post by Raoul »
Ciao Riccardo/Derrick e benarrivato in piazza.
Per le tue problemi dovrai aspettare chi ne sa più di me.....B)-
Francis MI
Unread post by Francis MI »
Purtroppo non posso aiutarti, avendo la nuova Phedra (che er ora non ha dato simili problemi...)
Quindi per il momento, in attesa dei piu' esperti, ti do il mio benvenuto.
Potresti anche provare con il tasto cerca sul vecchio forum, ma e' una funzione non facile da usare... (:P)
Comunque, visto che non sei lontano, ti consiglierei anche una visitina ad Assago da Vixmi, un capellone che ne capisce di Phedra, oppure da Antonio a Carpi, anche lui capellone e quindi grande intenditore...B)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
andrea firenze
Unread post by andrea firenze »
Bravo vedo che hai seguito il mio consiglio, ti sembrerà un ambiente un po' strano molto.... (troppo?) amicale...molti ti scriveranno senza ...risponderti, solo per un contatto, sperando che si affaccino i veri luminari, ma credimi qua si respira una bell'aria...porta pazienza ne vale la pena!!
andrea firenze
Cek
Unread post by Cek »
ciao ispettore, ben arrivato in questo mondo di amici-folli, di risposte ne riceverai, basta un pò di pazienza e non tarderanno
Cek
andrea firenze
Rileggevo il tuo post e per quanto riguarda il segnalatore acustico, in effetti sulle prime Phedra c'era poi è sparito, mi meraviglia quasi sapere che ci sia sulla tua se è del 2006.....se non ci arrivi con qualche schermata credo che si possa togliere o modificare, magari a 130, tramite examiner.
Per il vetro c'è una procedura per ristabilire la programmazione, non è complicata, se non la ricorda nessuno guardo se la ritrovo e te la posto.
Mi "preoccupa" un po' di più il tuo condizionatore, ho avuto un problema uguale a giugno sulla mia (marzo 2006), c'era un tubo forato, per fortuna ero ancora in garanzia e mi hanno cambiato il tutto senza spesa, se invece fosse un semplice problema di ricarica dell'impianto non ti resta che farlo ricaricare.
Ti segnalo e ti invito anch'io a rivolgerti ai nostri guru Vixmi e Antonio Mo (di Assago il primo, di Carpi il secondo) in grado di risolverti qualsiasi problema phedristico.
Non sei il primo bergamasco del forum, ti segnalo , ma si farà vivo lui, credo sia via....,Lazza (gipi)
andrea firenze
andrea firenze
...come promesso tramite il sito di Cek, sono andato al sito di Ivan..... insomma ho trovato questo consiglio per l'alzavetri...prova:
"Alcuni cristalli non vengono chiusi alla chiusura del telecomando.
Per il problema alzavetro che non entra in funzione col telecomando è solo da programmare e per fare ciò devi avere i vetri chiusi, premi il tasto per la discesa vetro e lo tieni premuto, quando arrivo in fondo conti fino a 5 poi rilasci il tasto, tiri in sù il tasto per la chiusura e lo tieni tirato fino alla completa chiusura poi conti fino a 5 e lo rilasci, ripeti l'operazione in tutti i vetri e così operazione è conclusa. Vedrai che dopo tutto funziona nel modo corretto"
Non ringraziare me, se funziona, ma gli amici di cui sopra...;)
andrea firenze
portos
Unread post by portos »
Benarrivato ispettore
vedrai che i guru risolveranno tutto
io sono appena tornato da Carpi
spikspan
Unread post by spikspan »
Benvenuto in questa "gabbia di matti"(:P) ma vedrai che se riesci entrare nello lo spirito ti troverarai bene!(tu)
ciao Mirco
Simone- Firenze
Unread post by Simone- Firenze »
Benvenuto Derrik(tu)
Hai un avviso acustico se superi il limite di velocità,...questa per me è nuova, come si fa ad impostarlo??
Simone
Return to “Phedra 's Piazza”
