AUX-IN Anschluss beim Lancia Lybra?
fernfahrer76
Re: AUX-IN Anschluss beim Lancia Lybra?
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo
das ist schon klar. Ich frag mich eh schon länger warum das in Italien geht und hier zu Lande nicht.
Nun ja hier mal eine Lösung zur Versöhnung.
http://cgi.ebay.de/KFZ-Auto-Kassetten-A ... 19be534d58
Weniger Kabel..
GLG
Pascoal:
Renault Vel Satis (Verkauft)
judas_77
Unread post by judas_77 »
das mit dem kasettenadapter habe ich schon probiert, hat absolut besc.... geklungen, hab das teil wieder zurückgegeben,
dann bei amazon schlau gemacht - es gibt nur einen einzig guten (sony ca. 20 €) und von dem hab ich jetzt auch schon den zweiten,
weil ich irrtümlich die vorspultaste statt der lauter taste am lenkrad gedrückt habe - und schwups sind 20€ dahin - das mögen diese adapter nämlich gar nicht;)
Haselberg
Unread post by Haselberg »
Danke für den Link. Das Ding kannte ich noch nicht.
Zum Glück hat mein jetziger Lybra nen CD´Wechsler. Der nimmt auch mp3s. Somit brauche ich derzeit keinen mp. Aber man weiß ja nie.
Aktuell habe ich mich gerade beim tauschen einer defekten h7 geärgert (war schon beim Kauf defekt). Dabei ist mir der Ring, an dem die Feststellfeder hängt, im Motorraum-Nirvana verschwunden *grummel*
crusaderflex
Unread post by crusaderflex »
wie muss denn die CD strukturiert sein (Ordner?) damit der CD-Wechsler mit Glück MP3 liest?
MfG Crusaderflex
judas_77
Re: ICS raus & rein AUX Anschluss verkabelt
so meine Lieben,
meine Lösung: ein AUX Kabel installiert, von "graneleganza" gekauft - danke nochmals :)-D
Funktioniert super!!!!!!
Eine Aus und Einbauanleitung zum ICS hab ich auch gebastelet, leider erlaubt dieses... Forum
erstens nicht ein .pdf hochzuladen und zweitens sind 3MB zu groß,
sollte es jemand haben wollen, bitte eine PN
MP3 grüsse
IlGrantourismo
Unread post by IlGrantourismo »
Beim ICS ohne NAVI und CD-Wechsler reicht doch eine Drahtbrücke und eine normales Kopfhörerkabel, wo man die Kopfhörer abgeschnitten hat. Da kann man dann alles Mögliche anschließen.
p.s. AuxIn mal anders, ich habe das an mein Navi ICS angeschloßen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
wenn ic mal Zeit habe und fertig bin, versuch ich mal ne Anleitung zu schreiben. Derzeit gibt's auch noch einige Probleme:
1.) Lichtmaschienenpfeifen
2.) die Rückfahrkamera ist noch nicht da
ein bild habe ich aber schonmal gemacht:
dsc00150 871x653.jpg (166.86 KiB) Viewed 439 times
Flavia und Delta 1.9
2x836 +3x839
fernfahrer76
Hallo
das teil aus bucht passt aber nur auf ICS mit Navi oder?
GLG
IlGrantourismo
um den Bildschirm anzusteuern sind die Stecker ICS unterschiedlich. Benötigen tun beide nur folgendes:
Rot-Grün-Blau-und Syncsignal, Masse
Ton (beide ICS nur Mono) und Ton Masse.
Das NAVI-ICS benötigt noch den Umschaltsignal (Massesignal, das Teil liefert aber zwölf Volt- hier ist schon der erste Stolperstein).
Bei dem anderen ICS weiß ich das nicht genau- (ich glaube da reichte es 3sek auf Trip zu drücken).
Die üblichen Verdächtigen sind da auch nicht zu vergessen: 12V Betriebsspannung und Masse
Es gibt auch "zwei" Versionen in der Bucht vom gleichen Händler. Die unterscheiden sich nur im Stecker für das Endgerät. Ich habe das fürs MFD2 genommen, weil sich der Stecker besser zerlegen lässt und die Pins in die Lancia Stecker passen. Für das ICS ohne NAVI wäre, glaub ich, sogar das andere Model besser.
p.s.: Die ersten ICS' (ohne Navi) hatten kein Bildschirmeingang. Wenn man es ausbaut, sieht man da (k)eine 13-polige, runde Buchse. Wenn nicht dann geht es nicht!
2x836 +3x839
fernfahrer76
Hallo
ich habe mein ICS ohne Navi aber mit diesem Runden Stecker auf der rueckseite.
Kannst du mir mal den link senden zu diesen Geraeten?
Will die mir mal anschauen.
Evtl noch eine Anleitung wenn moeglich ab Sonnta werde ich wieder in deutschland sein hoffe mal.
Hatte dies jahr etwas Pech im urlaub erst falsches betanken und jetzt noch ein Auffahrunfall.
ist nicht ganz mein Jahr den ich mal.
GLG
IlGrantourismo
http://navis-and-more.de/index.php?a=240
Ich habe den für das MFD2, RNS2
Es gibt noch einen für das MFD oder RNS-D, der hat einen 10poligen rundstecker, ob man den auseinander bekommt weiß ich nicht, wie die Pins da belegt sind auch nicht. Es ist auf jedenfall keine Plug and Play Lösung.
2x836 +3x839
Return to “D40 Lybra”
