Indicazione consumo ICS
Ciao a tutti, vorrei togliermi questo piccolo dubbio: mi è parso di aver letto o sentito dire che nell' ICS in modalità "trip" si poteva visualizzare il consumo medio espresso in km/litro anzichè l/100Km. Anche se il dato lo posso ricavare dividendo 100 per il consumo in litri= km percorsi con un litro, se ci fosse una funzione per visualizzare il consumo nel modo anzidetto la preferirei.
Dimeticavo...Lybra 1.9 jtd business 2005
Paolo
Lancia Lybra 1.9jtd business anno 2005 berlina
mimmo bt328
Re: Indicazione consumo ICS
ICS no-navi solo l/100km
ICS navi anche km/l
ICS navi anche km/l
Grazie per la risposta, peccato...preferivo km/litro
Paolo
Raga io invece pongo una domanda a quelli che la lybra ce l'hanno da tempo : Quanto è preciso l'ICS sul consumo e sui Km rimanenti che si possono percorrere????
Gianni
ti diro'io lotrovo molto attendibile,parlando di km/l (anche io preferisco visualizzare cosi' i consumi ho l'ics -navi)oscillo a seconda del percorso tra i 15,7 e nei casi migliori 19,8 come autonomia dall'acensione della spia riserva percorro ancora sui 120 km.
Km/l e l/km sono eguali, tanto sono entrambi valori sballati. N.
mimmo bt328
... tanto sono entrambi valori sballati ...
ci spieghi il motivo della tua affermazione?
Ho percorso quasi 1100 km con un pieno (cioè poco più di 18 km/l) e l'ICS indicava un consumo medio di 18.5 km/l.
Va bene, non corrisponde perfettamente, però rientriamo in margini di errore accettabili.
mimmo bt328
... Quanto è preciso l'ICS sul consumo e sui Km rimanenti che si possono percorrere???? ...
... dall'acensione della spia riserva percorro ancora sui 120 km. ...
una volta ho fatto una pazzia: ho percorso quasi 130km con la spia accesa... non lo farò più! (:P)
Risultato coerente con un consumo di quasi 20 km/l dato che la riserva è dichiarata per 7 litri.
Ovviamente non era nell'uso urbano
Si fai bene mimmo,anche io evito di asciugare le ultime goccie,anche xche' sul fondo del serbatoio un po' di condensa si forma sempre e' nella natura del gasolio,cmq anche per me i margini di errore sono minimi,con 50 euro di gasolio la scorsa settimana ciclo misto 700km per una 2400 non mi lamento propio.
Da quando ho la Lybra tengo sotto controllo i consumi sia con l'ICS che facendo i conti da pieno a pieno , e concordo con quanto detto da Warner e Mimmo.
Azzerando il trip computer ogni volta che faccio il pieno e tenendo leggero il piedino , faccio in media 850 Km dal pieno all'accensione della riserva , il che vuol dire giusto 50 litri di gasolio.
Viene fuori una media di 16 Km/l , coerente con i 6,3/6,5 l/100 Km segnalati dall'ICS.
