chiusura dei vetri automatici all'inserimento dell'antifurto
alf
Messaggio da leggere da alf »
Salve,
vorrei installare un dispositivo modulo alzavetri che chiudesse in automatico tutti i 4 vetri all'inserimento dell'antifurto sulla mi aLancia Lybra del 2001.
Il modulo after market prodotto dalla meta system potrebbe andar bene?
Se qualche amico del forum l'ha già realizzato, gli sarei grato se mi desse una mano a realizzarlo.
In effetti sulla mia cara e compianta Dedra l'ho installato io, ma qui sulla Lybra da uno sguardo sommario la cosa sembra piu complicata, anche se ho individuato già una centralina sotto il battitacco lato passeggero.
Un saluto a tutti voi!
Alf
Avatar utente
Elettriko
Re: chiusura dei vetri automatici all'inserimento dell'antifurto
Installare il modulo che dici non dovrebbe essere un problema , ma secondo l'installatore da cui mi servo con le nuove norme europee la salita automatica dei finestrini non è più consentita , a differenza di quanto fatto fino a pochi anni fa.
Italo
www.elettriko.altervista.org
mimmo bt328
... con le nuove norme europee la salita automatica dei finestrini non è più consentita ...
perché?
Sapevo di normative antirumore... ma sui finestrini che motivo c'è?
fireman
Messaggio da leggere da fireman »
è fattibilissimo,trova qualcuno nel sito che possiede gli schemi elettrici ,oppure intercetta i fili dallo sportello guida,poi trova un positivo o un negativo in uscita dall'allarme che da il consenso al modulo alzavetro.
alf
Ciao,
Il problema e proprio quello di trovare il comando negativo o positivo che dia il consenso al modulo all'inserimento dell'antifurto!!!!
In effetti il comando positivo o negativo che esso sia che dà l'impulso al modulo dovrebbe essere un impulso temporizzato o sbaglio?
altrimenti rimarrebbe tensione sul modulo anche una volta chiusi tutti i finestrini con la conseguenza che i motori degli alzavetri si surriscadino e si brucino!!!
questa e una mia deduzione logica, ma puo darsi che mi sbaglio, ovvero che il modulo possa avere una sorta d'interrutore termico che una volta chiusi i finestrini automaticamente interrompa la corrente ai motori!
Per questo vorrei anche un vs. parere opure se qualche amico l'ha già realizzato che mi aiutasse a fugare questo dubbio!!!!
Sinceramente non sono a conoscenza di norme che censurino tale tipo di automatismo!!!anche perchè alcuni brand di antifurti per auto lo propongono come modulo after market!!!
Un saluto
Alf
fireman
Non è temporizzato altrimenti se hai un vetro lento rischia di rimanere aperto,ha un termico che funziona anche come antischiacciamento,io ne dovrei avere 2 diversi guardo se ci sono gli schemi poi ti dico,ora che mi ricordo quando chiudevo la macchina con i vetri già chiusi spingevano 3 secondi e poi niente.
alf
Ciao Fireman,
Quindi all'inserimento dell'antifurto il segnale positivo o negativo che da l'impulso al modulo alzavetri rimane in tensione?
anche sè mi sta venendo il dubbio che per l'impulso positivo o negativo ci si avvale del segnale che giunge alla centralina blocca porte! potrebbe essere?
Fammi sapere
alf
fireman
io ho sempre usato quello del modulo dell'allarme (mai nella lybra)
alf
si lo devo realizzare assolutamente!
Sai quante volte mi dimentico i finestrini aperti!
Alf
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
è lo stesso motorino dell'alza vetro ad avere un termico,se te chiedi al vetro di alzarsi quando è già chiuso,il motorino riceve l'impulso e dopo 2 o 3 secondi stacca l'alimentazione lo puoi sentire chiaramente facendo la prova su un vetro già totalmente chiuso.
Inoltre se fai caso alla luce della plafoniera ad esempio noterai un'abbassamento di tensione che affievolisce leggermente la luce.
Del resto,la salita e discesa automatica degli alzacristalli elettrici,basa il proprio funzionamento su questo principio.
