remkracht verdeler achterrem
Electronische ontsteking
Niels Mobers
Unread post by Niels Mobers »
Ik ben (nog) bezig m'n remmen te reviseren en kwam toen de remkrachtverdeler van de achterrem tegen.
Ik noem het maar de "remkrachtverdeler" omdat ik geen idee heb hoe het echt heet.
Ik weet dat er delen zijn die moeten bewegen, maar op dit moment zit alles muurvast.
Dus ik dacht los schroeven en kijken wat er te redden is aan het onderdeel.
Ik heb met twee pinnen en een M12 bout een bitje gemaakt om de "dop" los te kunnen draaien.
Dit is mijn probleem, ik krijg die dop er niet af (luchtsleutel, timmeren, lange staaf).
Ik heb trouwens wel een hobby kompressor dus misschien kan ik ergens een krachtigere luchtsleutel gebruiken.
Ik ben bang dat als ik teveel geweld gebruik het huis van de remkrachtverdeler kapot is voordat de dop lost.
Heeft iemand een tip wat te doen (met verfbrander het huis verwarmen ofzo?), of kan je zo'n onderdeel ergens heen brengen waar ze het voor je doen?
Ik ben al dagen kruipolie aan het spuiten, maar daar heb ik niet veel vertrouwen in.
BVD
Niels
Huib
Site Admin
Re: remkracht verdeler achterrem
Unread post by Huib »
Het ding kost een paar tientjes. Gewoon vervangen. Al het andere is de moeite en kosten niet waard.
Niels Mobers
Huib,
Bedankt voor de snelle reactie.
Waar kun je zo'n ding kopen en wat is de officiële naam van de "remkrachtverdeler"?
Niels
Huib
Site Admin
MARA en Omicron zijn goede adressen. Zij sponsoren dit forum. Zie de links hier boven. Het ding heet:
Nederlands: remkrachtverdeler voor 2e serie Fulvia
Italiaans: correttore di frenata per Fulvia S2
Engels: brake force limiter for 2nd series Fulvia
Het ding zit dacht ook op de Fiat 124
Huib
Site Admin
Ik heb er ook liggen zie ik.
30 euro als je hem afhaalt
45 euro als ik hem op moet sturen
Bart Verbeek
Unread post by Bart Verbeek »
Niels
Als alu met metaal in contact komt ontstaat er een spanningsverschil. Alu heeft de neiging helemaal te verbloemen - een witte oxidelaag te zetten tussen het staal en alu. Hierdoor zet het alu uit, wat betekent dat de bout muurvast komt te zitten: je krijgt die er NOOIT uit! Heb het zelfde voorgehad met de alu beugels waar draadstangen doorlopen (dus niet in geschroefd zijn - officieel zou je die beugel er gewoon kunnen afschuiven). Het is er niet afgekomen, ik heb het hele hebben en houden moeten slopen.
Dus als je het niet los krijgt:
Huib heeft die dingen liggen in het schap voor weinig. Niet meteen al die ellende waard lijkt me.
toch succes!
Bart
Huib
Site Admin
Bart,
Martin Willems is geen sponsor van dit forum. Ik ga er van uit dat Fulvisti die dit forum gebruiken bij voorkeur kopen bij sponsors.
Niels Mobers
Huib,
Waar woon je?
Als het niet te ver weg is kom ik de remverdeler wel halen.
niels
Huib
Site Admin
Ik woon in Breda. Daar is ook het bedrijf.
Niels Mobers
Huib,
Ik heb de dop toch los gekregen. Aangezien ik niks te verliezen had ben ik maar door gegaan met proberen.
Het lijkt erop dat afgezien van wat roest op het gedeelte van de as wat buiten de behuizing steekt lijkt alles nog prima in orde.
Er zit zowiezo weinig beweging in aangezien een rubber iets samen gedrukt wordt om de vloeistof stroom te beperken.
Ik geef 't nog een kans.
Bedankt voor alle adviezen.
Niels
