linker slot
linker slot
hoe kan het linker slot weigeren?? van 2.0ls..
						Re: linker slot
Doorgebrand?
komt vaker voor doordat de CV niet goed werkt.
als de deur automatisch op slot moet maar niet goed dicht zit kan dit erg vervelende gevolgen hebben.
Ik heb dit gehad met alle 4 deuren.
Re: linker slot
Bekend Kappa probleem, ik heb ook al 2 x een slot vervangen.
Is aardige klus, bekleding eraf, hele handel eruit schroeven, nieuwe erin, gepiel met stangetjes. Ca 2-3 uur werk.
Bij Piet vd Meer zijn 2e hands te krijgen
succes
succes
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
						Re: linker slot
De andere 3 werkt wel handmatig bedoel aan de binnekant op slot alleen links doet niets..
						Re: linker slot
Motortje/sensor slot toch echt kapot, lijkt het.
Vervangen dus
groet
Pieter B
									Vervangen dus
groet
Pieter B
						Re: linker slot
nieuw weet ik niet, maar er zijn zat 2e hands te krijgen, bij ondermeer Piet van de Meer in Kootwijkerbroek. Stuurt ook op.
						Re: linker slot
Bedankt, oorzaak van de storing is poging tot mislukte inbraak volgens de garage..
