Dal forum della K c'è una segnalazione che riguarda tutti i veicoli con l'abs
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 177,785136
Attenzione ABS
Attenzione ABS
By Raoul
[IMG]http://i43.tinypic.com/30w1l6v.jpg[/IMG]
Antonio Mo
Re: Attenzione ABS
Ciao a Tutti,
partiamo dal presupposto che quello scritto nel 3d sopra descritto è una bella stupidata.......
Se l'Abs si inserisce a basse velocità (perchè come descritto c'è un snsore sporco), non può crear alcun problema, per il semplice fatto che si inserisce e per chi ben sà a cosa serve l'Abs, capisce che non può crear problemi, perchè l'Abs deve farsì di non bloccare le ruote in caso di bloccaggio di esse, ma NON E' CHE TOGLIE LA FRENATURA, perchè l'olio dei freni viene comunque spinto ai pistoncini, non è che inserendosi l'Abs chiude il passaggio dell'olio.....
Quindi questa situazione non può essere ASSOLUTAMENTE pericolosa....
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Re: Attenzione ABS
Grazie per la segnalazione.
Di solito, quando lavo i vetri (un paio di volte al mese almeno) lavo abbondantemente la zona cerchi-freni di Phedra.
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
Re: Attenzione ABS
Antonio Mo Scritto:
> Ciao a Tutti,
> Saluti Antonio Mo
Grazie Antonio per la precisione, non sapendo se effettivamente era pericoloso o meno ho voluto andare sul pessimismo per poi aspettare la vostra risposta ( il plurale maiestatico e d'obbligo
> Ciao a Tutti,
> Saluti Antonio Mo
By Raoul
