Anomalia sospensioni thema Lx seconda serie
FFrank89
Re: Anomalia sospensioni thema Lx seconda serie
Messaggio da leggere da FFrank89 »
Può darsi che sia la centralina sempre nel baule che fa il click e non il relè che invece non va, non saprei, non so come funziona, non posso esserti d'aiuto.
Stefano
ciao filiberto, se la spia si accende non appena metti in moto, c'e un problema alle elettrovalvole degli ammortizzatori.
bisognerebbe controllarle con un tester, per vedere se c'è continuità nell'impianto.
filiberto
Messaggio da leggere da filiberto »
accade questo:
accendo il quadro senza ancora mettere in moto e la spia è spenta. Quando finisce il check, sento un click proveniente dal vano fusibili/relé in questione e si accende la spia ancor prima di far partire il motore. Avvio il motore e la spia rimane accesa.
Filiberto
filiberto
Ieri ho spostato la macchina in garage, ed ho notato delle chiazze di olio a terra in corrispondenza della parte interna delle ruote posteriori. Credo sia olio proveniente dagli ammortizzatori, il che spiegherebbe l'accensione della spia.
Mi date qualche consiglio sul da farsi? Si possono rigenerare quelli che ho? devo sostituirli con altri? Se si cosa devo cercare?
Molte Grazie
Filiberto
Stefano
filiberto ciao, la perdita dell'olio non implica l'accensione della spia.
La spia è solo un fattore elettrico.
come ti dicevo per controllare l'efficienza dovresti verificare il corretto funzionamento delle elettrovalvole magari con un tester. comunque se perdono olio molto probabilmente puoi farli rigenerare, ma solo la parte meccanica.
saluti
filiberto
Ciao Ffrank89,
saresti così gentile di postare anche la parte del manuale che hai relativa agli ammortizzatori?
Oggi ho smontato la ruota posteriore per vedere se la perdita d'olio proviene dall'ammortizzatore.
Ho potuto appurare che in effetti l'ammortizzatore è imbrattato d'olio, ma no ho notato alcun elettrovalvola o sistema elettrico attaccato all'ammortizzatore stesso. Forse in passato sono già stati sostituiiti con ammortizzatori normali, vorrei sincerarmi di questo per decidere su cosa fare. Se così fosse, questo spiegherebbe anche la accensione della spia...
Grazie Mille,
Filiberto
FFrank89
Ecco quello che ho trovato, in totale ci sono 55 pagine percui non c'è certo tutto, spero che ti serva.
1 parte
FFrank89
2 parte
FFrank89
3 parte
filiberto
Caro Ffrank89,
eccezionale... Ora sto per partire per una settimana di vacanza. Appena torno controllo il tutto e ti terrò aggiornato. Quello che hai postato credo sia sufficiente. Grazie ancora.
Filiberto
Torna a “Thema”
