Schwarzer Rauch beim Beschleunigen
fernfahrer76
Re: Schwarzer Rauch beim Beschleunigen
Hallo
so nun Raucht meiner auch wenn ich beschleunige. LMM Neu.
was kann das sein? Oder woher kommt das letzten Sommer hatte ich dieses Problem auch schon gehabt.
Beobachtet habe ich das dieses Problem wohl nur im Sommer auftreten tut.
Hat nun einer das Problem heraus gefunden? AGR evtl. ???
LMM kann es ja nicht sein. Ich werde noch Irre mit dem Gerauche dahinten.
Öl oder Wasser verbraucht der nicht. Was mich insbesondere beim ÖL Wundert von Inspektion zu Inspektion kein Öl nachfühlen Nötig ist.
GLG
PS: Öl was ist da für den Lybra besser 5-w40 oder 10-W40????
GLG
- 23062010379.jpg (185.35 KiB) Viewed 484 times
Renault Vel Satis (Verkauft)
fernfahrer76
Hallo
so AGR getauscht und der Raucht immer noch.
Es können aber auch die Injektoren sein.
Hat einer eine Ahnung woher ich Günstige Injektoren bekommen kann.???
GLG
GLG
hallo
ganz einfach, nimm mal dein brummi öl auf tausend kilometer. o ä
das reinigt deinen turbo. dauert , aber kostet nixe.
meine idee.
ich vermute die variablen schaufeln sind verkokt.
meine idee.
fernfahrer76
Hi
welche schaufeln meinst die vom Turbo? LKW Öl ist etwas anders als PKW Öl und leider habe ich zudem noch einen Neuen Scania.
Der noch Einfahr Öl hat erst bei 100.000 TKM bekommt der neues Öl.
Ich werde mal den Wagen Morgen bei Lancia vorstellen. Ich habe Ventil sauber drin jetzt und mal sehen ob das besser wird werde heute mal den wagen etwas laufen lassen evtl wird es besser.
ÖL Wechsel hatte der erst (10W40).....
injektoren denk ich bald. Turbo würde Blau Rauchen nicht Schwarz und leistung hat der auch.
Werde aber das mit den Schaufeln jedenfalls ansprechen.
Danke erst mal
GLG
Danke erst mal
GLG
fernfahrer76
Hallo
Hat einer nun das problem wegen dem Rauchen Finden koennen?
GLG
pascoal
GLG
pascoal
Nein,
werde mir am Montag mal die Injektoren ansehen!
Ansonsten hab ich schon alles ausgeschieden!
fernfahrer76
Hallo
also ich hatte den vom 1 Zylinder Kaputt. Ausgewechselt aber ohne erfolg.
LMM weiss ich nicht 83 euro kostet ein neuer nicht aus der Bucht.
Also meiner Raucht wieder Stark.
<Wer weiss evtl sind das raucher.....GLG
OK das Brachte auch nix. So nun bekam ich einen Tip mal die Lampdasonde Sauber zu machen. Mal sehen ob das was bringt.
Hat einer sowas schon mal gehabt oder eine Lösung dafür schon gefunden?
GLG
GLG
fernfahrer76
GLG
GLG
ich denk du hast n diesel,dann such mal schön die lamdasonde.gruss markus.D
fernfahrer76
Ich habe ein Diesel Euro 3. Also hat der doch ein Kat oder?
In Portugal sagte man mir das EGR oder EJR. Ich bin davon ausgegangen das es die Lampdasonde ist.
GLG
GLG
