azzeramento data e orario
perrone carlo
Messaggio da leggere da perrone carlo »
salve a tutti,
vi pongo questo mio problema in attesa di un vostro benevole riscontro.
sul mio ics multimediale no navi (funziona tutto e bene) tranne quando lo spengo ovvero quando spengo la macchina si azzera sempre la data e l'orario. Ho controllato il fusibile ed è tutto apposto ma non so dove sbattere la testa.
qualkuno di voi ha avuto lo stesso problema?
grazie mille per la vostra disponobilità nel rispondermi.
ps ho ceracto già l'argomento ma non e' stato trattato questo problema.
ciao a tutti.
trinacrius
Re: azzeramento data e orario
Messaggio da leggere da trinacrius »
Le stazioni radio rimangono memorizzate?
mimmo bt328
quale fusibile hai controllato? ce ne stanno diversi che controllano l'ICS.
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
Secondo me è solo colpa della batteria tampone... va cambiata.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
mimmo bt328
l'ICS no-navi ha una batteria tampone?
Telaino
Non ne ho la certezza ma altrimenti come fa a mantenere le memorie?
Non credo che utilizzi la batteria dell'auto, sarebbe sciocco visto che potrebbe scaricarla per un prolungato inutilizzo della vettura.
mimmo bt328
... come fa a mantenere le memorie?
le EPROM non hanno bisogno di alimentazione per mantenere i dati
perrone carlo
ho controllato seguendo quello del manuale.....ora di preciso non ricordo il numero cmq di sicuro e da 10 A.......
sul manuale indica quel fusibile per la data e l'orario dell'ics.
le stazioni radio vengono mantenute ma ogni volta che spengo la macchina ritorna all'orario di fabbrica luglio 99
mah??????????????????????
Telaino
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> mantenere i dati
Allora mi sbaglio.... però di batterie tampone se ne trovano ovunque, dai cellulari ai videoregistratori.... questi non hanno eprom?
mimmo bt328
le batterie servono per far funzionare gli orologi interni quando viene meno la fonte principale. Nel caso dell'ICS non credo che sia prevista una batteria tampone dato che l'ICS è sempre collegato alla batteria dell'auto.
Giusto per correttezza dico che l'ICS navi non ha batteria tampone, mentre per l'ICS no-navi aspetto di sentire le vostre esperienze.
