Hallo habe mit meiner Fulvia Bj 73 folgendes Problem: ! Vergaser +Zündzeitpunkt nach Anleitung eingestellt, dreht im Leerlauf sehr gut hoch, aber unter Volllast nur bis 3200, danach geht nichts mehr, !
2. Problem, Kupplung trennt nicht richtig, habe neue Ku-scheibe eingebaut, geht lediglich auf den letzten 5mm des Pedalweges, keine Möglichkeit über Ku-zug einzustellen.
Über Tipps wäre ich dankbar
Frank
Fulvia 2. Drehzahl
