Stadslicht vervangen
patvandenbelt
Unread post by patvandenbelt »
Mijn stadslicht is defect (linksvoor). Heeft iemand inmiddels ervaring met het vervangen van het stadslicht lampje in de koplamp??
Moet de koplamp eruit ? of is dit overbodig???
Graag zie ik jullier reacties tegemoet!
Gr,
Patrick
krammer
Re: Stadslicht vervangen
Unread post by krammer »
ja, ja, de koplamp moet eruit. Daar gebruik je een klein 6 kant dopje voor (5 mm?) die op een ielig boutje past in een uitsparing in de binnenschermen. Hiermee maak je de vergrendeling van de koplamp mee los. Daarna schuif je de koplampunit iets naar voren waarna je de stekker (eerst vergrendeling zijwaards wegduwen) kan losmaken. Nu kan je het hele koplamphuis uitnemen. Aan de keukentafel kan je daarna de ronde rubber/plastic doppen aan de boven- en onderkant van het koplamphuis losdraaien/schuiven en kan je bij de lampjes van stadslicht, grootlicht en knipperlicht. Het is niet echt moeilijk, en ik dacht me te herinneren dat enkele afbeeldingen staan in de handleiding van de Thesis.
Succes met de vervanging! Hugo
(je dealer zou dit eigenlijk gratis moeten doen...)
patvandenbelt
Hugo bedankt!!
Gr,
Patrick
Return to “NL35 Thesis”
