Klimaanlage funktioniert nicht
DiDro
Unread post by DiDro »
bei meinem Lybra 1,6 SW, EZ 8/2000 funktioniert seit einigen Tagen die Klimaautomatik nicht mehr.
Die Regelung funktioniert einwandfrei, der Kompressor scheint einzuschalten aber leider gibt es nur
echt heisse Warmluft aus den Düsen. Ich hatte das gleiche Problem auch schon 2008 und 2009, allerdings
funktionierte das System nach einiger Zeit wieder einwandfrei.
Scheint als ob irgendeine Komponente der Steuerung zeitweise die Funktion niederlegt, kenne mich bei
Klimaanlagen auch nicht so gut aus.
Könnte das am Druckschalter liegen oder vielleicht zu wenig Kühlmittel in der Anlage?
Vielleicht kennt jemand das Problem, bin für jeden Tipp dankbar.
lg
didro
fernfahrer76
Re: Klimaanlage funktioniert nicht
Unread post by fernfahrer76 »
Hi
hört sich so an wie das was ich hatte. Nur das es nicht über Jahre ging.
Was zeigt den der Außen Thermometer an? Wenn die nicht anspringt!
Zu wenig Kühlmittel kann auch sein aber da würde der Kompressor nicht einschalten.
Wann ist den die Letzte Klima Wartung gemacht?
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
lass das System auf jeden Fall mal prüfen, kostet etwa 69 Euro. Zu wenig Kühlmittel kann den Kompressor ruinieren, es hat schmierende Wirkung.
Ich hatte mal einen defekten Druckschalter (19 Euro). Hat ein freier Kühlerspezialist diagnostiziert und getauscht. Die sind viel besser als Markenhändler, die nicht die Erfahrung und den Zugang zu den einzelnen Bauteilen haben. Bei mir was es so, dass die Klima nur bei hohen Temperaturen oder gar nicht ging. Auch Kühlmittel fehlte (war ein Volvo).
Jens
DiDro
Klimaanlage funktioniert wieder
so, Problem behoben! habe am Samstag einen Urlaubscheck durchgeführt und beim abnehmen der vorderen
Kunststoffabdeckung im Motorraum gesehen das am Stecker des Druckschalters ein Kabel abgebrochen war.
Irgendjemand hatte das Kabel schon einmal mit Queschverbindern geflickt weil es wohl einem Marder zum Opfer
gefallen ist und jetzt war es abgebrochen. Nach dem Wiederanquetschen gibt es jetzt wieder schöne Kaltluft.
lg
didro
Return to “D40 Lybra”
