Stessa portiera due problemi
Saluti a tutti,
nuovi piccoli ma fastidiosi problemi sulla mia Phedra Platino: sulla portiera scorrevole elettrica destra è da quando l'ho presa usata ( marzo 2010) che l'alzavetro entra in fuzione l'antipizzicamento. qui nella mia zona brancolano nel buoio e dopo 3 interventi non sanno (o in due casi non voglio) proprio dove mettere le mani. ora chiedo aiuto ai guru, giusto per suggerire com intervenire alla carrozzeria (i vetri sono di loro competenza, mah), praticamente se si apre il vetr, si ferma a metà e si richiude interviene antipizzicamento e il vetro si riapre di 15 cm circa. il tutto accede se non si fa recuperare il piccolo gioco dovuto all'inversione del moto.
Se invece apro completamente il vetro, questo si chiude senza problemi. inotre se il vetro è bagnato va bene.
è possible tramite examiner modificare la soglia di intervento dell'antipizzicamento? componenti da cambiare (finora è stato sostituito il raschiavetro)?
L'altro problema riguarda la chiusura elettrica scorrevole: a volte la porta arriva quasi a chiusedersi (praticamente negli ultimi 2-3 cm della corsa quando rientra dentro) e si riapre. da fuori non si vede niente , ma basta spingerla leggermente nella zona della serratura(centro posteriore della porta scorrevole) e si chiude senza problemi. per me è difficile capire cosa succede, si riapre quando deve piegarsi quel pezzo che fa da guida con la molla. non mi sembra che ci siano zone di contatti strani (tipo vernice usurata in maniera anomala)
Spero nel vostro aiuto, soprattutto dei guru, visto che nella rete lancia ormai ci credo poco.....non sanno proprio dove mettere le mani, almeno in provincia di SP.
PS: la macchina è ancora in garanzia scade ad agosto.
Saluti,
Andrea
Saluti,
Andrea
Re: Stessa portiera due problemi
Che dici Salva , mancava che gli chiedesse di pulirgli casa , lucidargli la macchina e passare in posta a pagargli le bollette Telecom "che stanno per scadere mannaggia"
Vabbè
Max
Vabbè
Max
D'Apro (io)
va beh, come al solito io cerco di essere il più preciso possibile per rendere chiaro il problema a tutti. capisco prendere una risposta del genere da un moderatore non è molto incoraggiante.
Comunque non ho il contratto TI, quindi non l'avrei mai chiesto....
Spero ancora in qualche suggerimento, visto che vi seguo da mesi, qualche mese prima di avere preso la mia Phedra per aggiornarmi e informarmi su questa magnifica auto.
xam, che ti devo dire..
andre, sei stato precisissimo ma per problemi tecnici non è questa l'area dedicata; probabilmente se posti dall'altra parte qualche risposta l'avrai
Salvaroma
Salva,
lo so che andrebbe postato di là, ma la Piazza è meglio,più frequentata, membri "amici veri" e non solo virtuali, insomma, più bella in tutto.
Per tutto questo tempo la mia attività si è limitata a quella di "lettore".
Onestamente pensavo a un pizzico di collaborazione/ospitalità in più.
Io spero ancora...
Ciao,
Io spero ancora...
Ciao,
andre, la collaborazione ed ospitalità vengono da sole se..vengono suscitate; ho letto tutti i tuoi post ma sappiamo solo che sei della zona di Spezia. per motivi tuoi puoi ovviamente avere un atteggiamento riservato ma, essendo QUESTA una piazza dedita al cazzeggio tra amici, non puoi pretendere che ci si apra ad uno sconosciuto. pertanto, se chiedi solo pareri tecnici, li avrai ma probabilmente non qui
Salvaroma
ucci ucci sento odor di polemicucci
Scherzo , Andre , se rileggi il tu post vedrai che manca di quelle formule de politesse che qui ci piacciono tanto .
Niente di che , basta riformulare e vedrai che tutto filerà via liscio . Non vederlo come un affronto ma come una cortese richiesta
Max
Max
D'Apro (io)
caro max, visto che l'unico interlocutore con andre (eccetto te) sono stato io e mi sento il solito cacazzi, chiudo qui
Salvaroma
