Vendo proiettore fanale ant dx per Lancia K
Come da oggetto vendo proiettore usato ant dx in buone condizioni per Lancia K completo di lampade.
Valuto eventuali offerte
Re: Vendo proiettore fanale ant dx per Lancia K
Ciao, è allo xenon?
Ma il tuo che problema ha,sognatore?
[/center][code]
il fanale dx da solo una scarica si illumina per un secondo ma nn resta acceso
do per certo che sia la centralina ballast
È interna al faro?
[/center][code]
no, è posta sotto il fanale.
Cambiare solo quella?
[/center][code]
Costa più di 700euro nuova solo la centralina ballast.
Comunque per esperienza personale, io proporrei a sognatore86 di sostituire i 2 fusibili (uno per faro) da 15 ampere relativi agli anabbaglianti (quindi alle lampade xeno); dopo di che fare la prova di accensione. Se alla prima funziona tutto, proporrei di spegnere e accendere altre 3 volte nell'arco di 15 minuti.
Nell'ipotesi che nessuna di queste operazioni vada a buon fine, proporrei di scambiare le lampade dei fari per potere così capire se è la centralina ad avere qualche problema.
Se dovesse essere la centralina, io so come ripararla.
Saluti.
Maurizio by SuperLanciaK
Saluti.
La centralina originale nuova si trova a 300 euro, comunque il fusibile non centra nulla, serve solo a proteggere l'impianto da sovracircuiti, è una protezione calcolata, ci vuole e non va aumentata di amperaggio. Io sono arrivato alla conclusione che sia il comando in cabina di accensione dei fari, di fatti lui manda 2 impulsi, uno per faro. Da 2 giorni funzionano perfettamente.
Ho a disposizione la coppia dei proiettori allo xenon completi di centralina e lampade..
