indicatore pieno gasolio
Buongiorno a tutti,
anche se non scrivo, seguo sempre con attenzione le vostre discussioni. Veramente bravi.
Nella mia PH 05 emblema è sorto un problema, essendo in garanzia, ancora fino al 5 agosto, credo che l'ex proprietario (capo officina lancia), avrà il piacere di metterci gli occhi sopra.
Ma mi interesserebbe sapere se questo problema è già stato riscontrato da qualcuno di voi:
nonostante abbia sempre funzionato bene, al terzo pieno l'indicatore del gasolio ora fa le bizze e non indica mai il pieno completo, ma una o due tacche rimangono spente!!! Oltretutto l'altra volta, nonostante la capienza del serbatoio sia indicata in 80 L, sono riuscito a farne nen 85!!!!!!!!
Ovviamente il problema mi ha lasciato abbastanza interdetto (fregatura del benzinaio SLOVENO???? Imprecisione della Lancia ???) ma dopo che l'indicatore ha fatto le bizze, la cosa mi innervosisce ancora di più?tt?
Non vorrei che il problema, invece, sia causato da me che ho messo 85 litri e abbia mandato fuori di testa l'indicatore???? !tt!
Chissà se qualcuno mi illumina....
A voi.....
A voi.....
Re: indicatore pieno gasolio
Caro getto 1969....benvenuto da lettore a scrittore, se ci segui da tempo avrai anche intuito cha amiamo conoscere un po' meglio i nostri amici interlocutori...e sono certo che ci sarà tempo per farlo...
Quanto al tuo problema-quesito, non so risponderti, ma mi sembra di aver già letto in passato, forse non recente, soluzioni al problema, se non ci riesci con la funzione cerca, non ti resta che aspettare che qualcuno di più "tennico" si faccia vivo......
andrea firenze
andrea firenze
Prova a guardare qui:
Livello carburante
Ci sono state in passato altre discussioni sull'effettiva capienza del serbatoio, ma erano degenerate. B) (si parlava di grappa ed altri alcolici).
Prova a fare una ricerca sul vecchio phorum...
Posso pero' confermarti che anche a me a volte entrano quantita' di liquido superiori a quanto mi aspettassi (anche piu' degli 80 litri standard), e non sono mai riuscito a capacitarmi, se non ipotizzando un "furto" da parte del distributore.
Livello carburante
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Non credo che ci voglia un tennico per confermargli che i benzinai fregano sulle quantita', per il resto e' capitato gia' ad altri questo tipo di problemi e credo che con lo stacco della batteria non si risolva ma comunque proverei lo stesso.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
roberto, dipende anche a che ora ha fatto il pieno; se erano le ore più calde della giornata, sun un quantitativo così elevato di acrburante, qualche litro evapora
Salvaroma
Grazie delle risposte.
Mi ero già presentato cmq. Sono di Gorizia ed ho acquistato un PH usato, dal capo officina Lancia di una concessionaria vicino a me. Entusiasta della vettura, la mia scelta era già orientata verso PH ma i commenti del forum mi hanno ulteriormente convinto.
Discorso Benzina: beh, un più di 5 litri mi pare un po' tantino in effetti, anche perchè il trip dava ancora una 50ina di km da fare, quindi non giravo con i vapori.....cmq non credo nella teoria dell'evaporazione ma credo invece che il problema sia del benzinaio SLOVENO!!!
In più mi ha fatto rabbia il discorso dell'indicatore del pieno che prima ha sempre funzionato.
Ora mi rivolgerò cmq in concessionaria visto che la garanzia estesa scade il 5 agosto.
Grazie cmq di tutto, ci seguiamo sul Forum...
Ciao getto,anche io ho riscontrato lo stesso problema e stavo impazzendo.così un giorno provai a cambiare benzinai e come per magia segnava bene,così tornai da quello dove mi rifornivo sempre e nonostante il pieno mancavano 2 tacche.
[img]http://i39.tinypic.com/206j582.jpg[/img]
ok, ma il serbatoio era pieno all'inverosimile con 85 litri!!!!!!!
quindi il problema permane, oltretutto avendo cambiato pure io il benzinaio!!!
fai la stessa prova con un nuovo distributore.io ne ho provati 5
