ICS CURIOSITA' E CONSIGLIO...
trinacrius
Re: ICS CURIOSITA' E CONSIGLIO...
Che io sappia l'ICS no Navi non ha bisogno di codici. Io un po di tempo fa ne comprai uno su eBay e l'ho montato senza che venisse richiesto qualcosa.
trinacrius Scritto:
> qualcosa.
Il codice c'è , ma di default è disattivato ;
Prendi accordi con il venditore , se all'accensione ti chiede il codice non lo acquisti.
> qualcosa.
www.elettriko.altervista.org
Dipende in che condizioni è... Fai molta attenzione ai due pomelli a sx e dx, capita spesso che abbiano sfondato la scheda madre e quindi che tu abbia funzioni molto limitate dell'ICS. Se tutto è ok io credo che fra i 100 ed i 150 euro sia un prezzo onesto.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Se dal demolitore è ancora funzionante puoi provare a settare la funzione che disabilita l'utilizzo del codice, non ricordo quale sia ma ho visto che è possibile. In tal modo al collegamento successivo non avrai alcun problema di funzionamento.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Si trova nel menù expert, tenendo premuto per otlre 5 secondi il tasto EXP e scorrendo i vari settaggi.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
calimero Scritto:
> di funzionamento.
No , per disabilitare il codice (SE ABILITATO) occorre immetterlo nuovamente , come il PIN dei telefonini.....
Se il demolitore vuole , basta mettere una batteria carica e provare ad accenderlo (anche senza attaccare il quadro) ; Se ti chiede il codice sei fregato.
> di funzionamento.
Secondo me ti conviene tenere il caricatore cd (se ce l'hai) e sfruttare invece il lettore cassette tramite un adattatore (costo 13 euro circa) che inserisci al posto della cassetta e dal quale esce un jack da collegare al riproduttore multimediale.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
mimmo bt328
... però supponevo che con il cavo aux potessi avere una qualità audio superiore! ...
infatti, è così, con l'ingresso diretto il suono è limpido, mentre attraverso l'adattatore a casetta si sentono i tipici fruscii delle audiocassette. Poi dipende anche dalla personale sensibilità uditiva, a me i fruscii davano molto fastidio.
ciao o i.c.s con la manopola dx rotta o provato a saldara ma non funziona ,sostituirlo il demolitore mi chiede euro 200,per i.c.s,ma con quale autoradio posso sostituire i.c.s. grazie.
trinacrius
Con un'altro uguale ..... ha ha ha >:D<
